Dzisiaj jest 20 paź 2026, 22:34
 Tytuł: Akumulator pada
Post: 19 lis 2011, 11:43
Cześć, mam jakiś akumulator unibat, przez 2-3 miesiące nie było żadnych problem, ale pewnego ranka się rozładował i po każdym naładowaniu pada po 3 dniach. Macie jakieś propozycje co może być, nie znam się za bardzo na elektryce. Ostatecznie możecie mi polecić jakiś dobry akumulator do skuterów?
Post: 19 lis 2011, 11:56
do wyrzucenia ten akumulator ..
2T with LeoVince TT By Waluś 96
Post: 19 lis 2011, 12:01
a z jakiego powodu mógł się uszkodzić ? przecież mrozów nie było tak wielkich. Nowy najlepiej jaki kupić ?
Post: 19 lis 2011, 12:49
a może ladowania nie masz po prostu.Wcale nie musi być od razu do wyrzucenia...
Możliwe też że ma mało elektrolitu.
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Ostatnio zmieniony 19 lis 2011, 12:51 przez Valavme, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2011, 14:05
Najłatwiej napisać że do wyrzucenia, sprawdź ładowanie, jakie napięcie i napisz tutaj .
Post: 19 lis 2011, 14:41
Tez tak mialem ze 2-3 dni nawet krocej trzymal mi aku , byl do wymiany . Ładowanie mialem wszystko ok z elektryka poprostu nie wyciagalem go ze skutera podczas jednej zimy i do kosza z nim ;/ A ty wyciagasz akumulator podczas zimy i ladujesz go ?
Post: 19 lis 2011, 15:06
Wave01 pisze:
żebym ja wiedział jak to zrobić...
Post: 19 lis 2011, 16:10
Spróbuj dodać woda demineralizowanej
I naładuj go
Ostatnio zmieniony 19 lis 2011, 16:11 przez orzechh, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2011, 18:13
dolej troche wody destylowanej lub elektrolitu, naladuj , jezeli po 3 dniach bedzie to samo to daj jakiemus kumplowie go na kilka dni ,bo moze wina jest w ladowaniu a nie w aku
Post: 19 lis 2011, 18:38
dolewałem tej wody żeby było na poziomie i jest dalej to samo
Post: 19 lis 2011, 19:01
Ładowanie sprawdź miernikiem, przypnij zaciski do kabli od aku w skuterze . Prawidłowe ładowanie ma napięcie 12-14v .
