Dzisiaj jest 15 paź 2026, 6:53
 Tytuł: przerywa
Post: 19 lis 2011, 18:04
Siema mam problem z którym męcze się już od dłuższego czasu.. na początku było tak że skuter przerywał przy rozpędzaniu i nie mógł nabrać prędkości. teraz gdy to zrobiłem jest tak ze skuter wgl nie ma sił ruszyć kolor świecy taki jak powinien być. skuter ciągnie normalnie dopiero po przekroczeniu 60km/h oczywiście z górki bo innaczej nie chce jechac więcej o to filmik jak sie zachowuje na wysokich obrotach podczas jazdy ...http://www.youtube.com/watch?v=zzy5BdMq5nI
siedzi w nim mansto replica 70cc c16 hebo 50% rolki 2.5g sprzęło tec evo racing . dodam ze na ZX jeździł normalnie
Post: 19 lis 2011, 18:22
2.5g rolki ?:d do się nie dziwie zmien na 4.5
Z stunt psa na precla w sporcie!
peugeot-vivacity-na-13-z-stunt-suki-na-precla-w-sporcie-t366702.html
Post: 19 lis 2011, 18:25
rolki były 6g też wczesniej i to samo ... i zapomniałem napisac ze na filmiku jest zdjęty pasek
Post: 19 lis 2011, 20:23
nikt nie wie od czego to?
Post: 19 lis 2011, 20:51
mi podobnie pierdzial jak sie skladem mieszanki na gazniku pobawilem , moze to przez zla regulacje mieszanki ? :D
Post: 19 lis 2011, 21:33
nie nie no to nie od tego na 100% moze dysza za duza? ale na ZX było normalnie
Post: 19 lis 2011, 21:37
Daj większą dyszę, dopiero co miałem ten sam problem skuter zachowywał się identycznie.
Nawet dzisiaj się o to pytałem na forum.
Jak zmieniałeś z ZX na C16 i nie dałeś większej dyszy to czym prędzej to zrób i będzie latał :mrgreen:
Post: 19 lis 2011, 21:46
Myślę, że dobra regulacja gaźnika oraz napędu tutaj zdecydowanie pomoże.
Post: 19 lis 2011, 22:10
Ok to jaką dać dysze? teraz jest 108 na gaźniku 19mm
