Dzisiaj jest 21 maja 2026, 19:58
Post: 23 maja 2009, 22:15
Jestem zielony w temacie skuterów. Dzisi kupiłem uzywaną yamahe, rok 2002, 14k przejechane. Tuning:
-wydech LeoVince TT
-filtr stożkowy Revo S - type
Jak chce ruszyć z miejsca, to aerox głosno zawyje, i dopiero po chwili(manetke mam przekręconą na np. 3/4) ruszy z mocnym przyspieszeniem. Czemu nie przyspiesza przy lekkim przekręceniu manetki, tylko popiero po chwili?
Pozdrawiam i prosze o pomoc
Post: 23 maja 2009, 22:23
Chcesz żeby skuter ruszał z niższych obrotów ? Jeśli tak to spróbuj założyć cięższe ciężarki (rolki) wariatora .
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 23 maja 2009, 22:26
rolki mu nic nie dadza!! masz twarde sprężynki sprzęgła!! i dlatego rusza z wysokich obrotow, wymien sprezynki sprzegła na mieksze albo inna mozliwosc ze tez sprzegło masz koncowke. rozbierz sprzegło a zobaczysz jezeli sprzegło dobre to same sprezynki wymien i bedzie ci odrazu ruszał!! to jest na 100%
Post: 23 maja 2009, 22:28
A lekkie rolki to nie start z wysokich ? ?
Post: 23 maja 2009, 22:29
dzięki za odpowiedzi.
Slawek5t, a słyszałem że im cieższe rolki,tym przyspieszenie maleje ale rośnie Vmax?
a jakie spręzynki najlepsze? ile kosztują? jak je zakładac?
Post: 23 maja 2009, 22:32
lekie rolki to siła dobre przyspieszenie!! a od startu z niskich lub wysokich obrotow sa sprezynki sprzegła koszt nie duzy w granicach 20zł kup jakies seryjjne albo +15
Post: 23 maja 2009, 22:38
to jakie kupić spręzynki żeby miał dobre przyspieszenie na niskich obrotach, i miare dobre na wysokich? Żebym nie miał sytuacji odwrotnej do teraz... Czyli lekkich rolek nie ma sensu kupować żeby polepszyć start z niskich obrotów?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 5a376b3f4e
takie będą dobre?
Ostatnio zmieniony 23 maja 2009, 22:41 przez deiphobus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2009, 22:41
Ja np jak włozyłem lżejsze to nie spadł v max (może nie ma z czego spadac?:) ) Z przyspieszeniem to jest tak ze jesli miniesz "odpowiednie obroty to jest ono słabsze.
A ze sprezynkami to musisz porobic testy, kupujesz kilka róznych i sprawdzasz na jakich najlepiej jeździ skut. Są w miare tanie. Narazie nie bede pisał jak je zakladac - najpierw popróbuj z rolkami :)
Mam nadzieje ze pomogłem.
Aha nie pytaj o jakiej wadze masz kupić bo nie wiem jakie masz teraz. Musiałbys najpierw kupic tak z 1,5 gr cięzsze. Moze 4,5gr ? 5,5? nie wiem. Probuj.
Post: 24 maja 2009, 17:32
więc kupie białe sprężynki do sprzęgła, i rolki dajmy na to 4.5g(?). Wtedy bedzie startował nawet z niskich obrotów?
Proszę o szybką odpowiedź
Post: 25 maja 2009, 14:34
Rolę też odegra sprężyna dociskowa, jeśli chcesz zmieniać rolki i sprężynki sprzęgła. Kup i zamontuj te miększe sprężynki, wtedy będzie startował z niższych obrotów. :) Tylko pamiętaj że jak kupisz za miękkie sprężynki skuter będzie miał mało mocy bo będzie startował z za niskich obrotów. :?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
