Dzisiaj jest 30 paź 2026, 11:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: Starter...
Post: 22 maja 2009, 16:12
Hej mam wileki problem a mianowicie chodzi o starter:( Ale od poczatku co sie stalo... Otoz rozladowal mi sie akumulator a chcialem zobaczyc czy mi od restartu zapali wiec podlaczylem pod aku protstownik... Kilka razy normalnie glancus zapalal od tego restartu i w koncu za ktoryms razmem stalo sie tak ze rozrusznik sie kreci bardzo szybko i nie odpala tylko non stop sie kreci przynajmniej ta slychac:( Co moglo sie stac??? Dzieki z gory:)
Post: 23 maja 2009, 15:00
pod przykrywą z lewej strony silnika czyli od strony magneta(iskrownika) tam na dole :roll: powinien byc taki tryb ze sprezyną co sie kreci wlasnie jak wlączasz starter i ten tryb nie odbija nie cofa sie i nie zalapuje innych trybików i dlatego tak kręci mocno ale slychac ze to nie tak jak powinno
ja tak mialem w gilerze gsm 50 to wlasnie sprezyna sie pokruszyla i starter krecil ale nie zalapywal trzeba bylo nową sprezyne i tam ladnie ustawic i wtedy zalapie
mam nadzieje ze to bedzie to
Post: 23 maja 2009, 15:32
Ale sprezyna dziala w tym caly BENDIKSIE ROZRUSZNIKA.... Tylko nie rozciaga sie tak jak powinien jak nacisne restrat a czasami gdy sie wysunie i zalapie to kreci jakby mogl a nie potrafil tak powoli co to moze byc?
Post: 24 maja 2009, 15:11
jakby mógł a nie potrafił to może naladuj akumulator :cool:
Post: 24 maja 2009, 18:17
ale aku jest naladowany:D Slyszalem ze trzeba naladaowac w bendiksie mechanizm i tylko niewiem o co kaman??? Codzi o ta czesc gdzie sie wysowa?
