Dzisiaj jest 09 kwie 2026, 5:20
Post: 19 lis 2011, 22:12
Czy opłaca się wzbogacać paliwo takim czyms ?
http://www.scooterkingz.pl/oktan-booster-dellorto
Jesli tak to w jakim stosunku dodawac tego do paliwa ?
Post: 19 lis 2011, 22:33
większa temperatura spalania,
szybciej tłok będzie "odbijał" a co z tym idzie większa moc,
ale podejrzewam choć nie wiem w 100%, że będzie się to jakoś odbijać na silniku :P
nie jestem przekonany za takimi rodzajami ulepszaczy :cool:
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Ostatnio zmieniony 19 lis 2011, 22:43 przez kuba876678, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lis 2011, 22:43
Pojazd: Air Max System
skuter jest przyzwyczajony do paliwa 95, więc nie ma co wzbogacać mieszanki o więcej oktanów ;)
Post: 19 lis 2011, 23:22
a jak ja leje 98 to zadużo czy to jeszcze dobrze??
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc LC
Sprzęgło Polini For Race 3G
Dzwon sprzęgła Polini Speed
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek Stage6 Pro
Zawór membranowy Tec Sport
Gaźnik Stage6 19mm
Przeciwtalerz Stage6 cnc
Post: 19 lis 2011, 23:24
Patryk1998AC, Do skuterów przeznaczony jest 95. Więc taki powinieneś lać. Czy przy 98 nic się nie stanie? Nie wiem :D
Post: 19 lis 2011, 23:25
Patryk1998AC pisze:
Żeby tak naprawde te paliwa mialy tyle oktanów co pisze to byłoby dobrze...:)
Post: 19 lis 2011, 23:26
navi777 pisze:
Hah, to też prawda :D
Post: 20 lis 2011, 1:17
navi777, mają trochę mniej, wiadomo, bo po polska, ale najlepiej jest lać 95 oktanową.
Post: 20 lis 2011, 8:47
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
najlepiej lać 95, 98 ma wyższą temperaturę zapłonu więc skuter w teorii może tego nie ogarnąć, ale 98 ma 98 oktanów czyli za tym idzie większa moc... w teorii
Post: 20 lis 2011, 8:53
ja to lałem do tzrki 125 w tzr odczułem zero różnicy tyle że się lepiej jeszcze zbierała i kopa miała większego
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 20 lis 2011, 11:04
lewandowski25 pisze:
Po części masz rację. Ale było już kilka takich przypadków na forum, że koleś lał 98 i skuter później nie chciał mu ruszyć. Czyścił wtedy cały bak, zalał 95 i zaczęło to chodzić :wink:
Post: 20 lis 2011, 11:22
To najlepiej lać 95 co ???
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Post: 20 lis 2011, 11:23
Patryk1998AC pisze:
Tak. Nie ma sensu kombinować. Lepiej lać dobrą 95 ;)
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 11:24 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2011, 11:59
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
roznicy nie widzialem miedzy paliwem 95 a 98 w aeroxie :D
Pitek
Post: 20 lis 2011, 12:11
pitek pisze:
wyrazna roznica jest wtedy gdy ma sie cyl bez kompry, na 98 duzo lepjej przyspiesza
chlopaki znalazlem tam nitro, ciekawe co by bylo jakby to nalac do malucha:
http://www.scooterkingz.pl/butla-nitro
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 12:25 przez bobtgb, łącznie zmieniany 1 raz
