Dzisiaj jest 14 lip 2026, 21:46
 Tytuł: Dużo pali
Post: 24 maja 2009, 12:25
Witam otóż mianowicie mam bardzo duży problem iż mój skuter pali z 5 l ,a jest to całkowita seria . Gaźnik mam wyregulowany i nadal tak dużo pali , skuter od samego początku dużo palił . Dodam że jest to Aprilia Gulliver AC jeśli możecie pomóc mi ustalić w czym jest problem będę bardzo wdzięczny .
SZUKAM SPONSORA !!!!
Post: 24 maja 2009, 13:19
Pojazd: 147 JTDm
Może masz coś z układem paliwowym. Jeden mały (dziurawy) węży i cały czas ci cieknie paliwo.
Post: 24 maja 2009, 19:03
Na to chyba nic nie poradzisz to są dwusuwy bardzo mocno wysilone 50 cm3 dodatkowo wysoko obrotowe silniki spójrz sobie na wał i na skok tłoka nie tak jak wsk ;) a na pewno nie jezdzisz 50 km/h więc się nie dziw.
Post: 24 maja 2009, 19:34
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A ile wyciąga z takim apetytem :?:
Post: 24 maja 2009, 19:35
65km/h zablokowany a przebieg licznikowy to 4700km
Blokade jaką mam to jeszcze króciec i chyba wariator
Ostatnio zmieniony 24 maja 2009, 19:41 przez TwojaStara, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2009, 19:39
jakie masz jeszcze blokady?
EDIT :
milosz18d pisze:
na wariatorze nie masz został ci tylko króciec i moduł tak jak u mnie mój idzie tylko 70 km/h na prostej.
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 25 maja 2009, 6:25 przez milosz18d, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2009, 18:09
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b0 ... 4c2fc.html
Ten wężyk na dole nie powinien być do czegoś podłączony ? Bo to on najprawdopodobniej jest przyczyną wycieku paliwa .
Post: 26 maja 2009, 18:31
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Dokładnie nie widać o który ci chodzi wężyk, ale jedno jest pewne, nie powinno tamtędy sączyć się paliwo.
Określ dokładniej , czy to wężyk od spuszczanie paliwa, czy od przelewu.
Najlepiej odkręć komorę pływakową gaźnika i sprawdź od czego to wężyk. :roll:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
