Dzisiaj jest 30 paź 2026, 10:51
Post: 20 lis 2011, 2:24
Siema. Coś ten cały system co podaje wachę do gaźnika nie działa u mnie okej. Czy mogę wobec tego podłączyć bezpośrednio przewód z benzyną od baku do gaźnika?? Czy te paliwo będzie gdzieś uciekać, czy będzie gdzieś je gaźnik blokował, no nwm.
A i jak już wywalę ten kranik i dozownik, bo mam rozwalony to jak będę regulował gaźnik? Przecież będę robił sam mieszankę.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 2:37 przez darkejwil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2011, 2:34
Nie możesz, kranik jest po to żeby było ciśnienie i żeby wacha wpadała do gaziora, a jak nie bedzie zapotrzebowania to żeby nie wpadała ;). Jak uda ci się podłączyć bez kranika, to będzie ci przelatywać benzyna do filtra powietrza. Lepiej nie kombinuj, i kup kranik.
Post: 20 lis 2011, 2:38
Czytałem właśnie, że pływak tam czy coś będzie blokować dopływ paliwa i nie będzię lecieć.
Post: 20 lis 2011, 2:49
Nic nie będzie blokować dostępu. Będzie go zalewało. Nie oszczędzaj, kup kranik ;]
Post: 20 lis 2011, 7:56
Pojazd: Audi A3 1.8T
bartox555, sam sie bedziesz zalewal.
po to jest plywak ktory hamuje mieszanke. a jak jest rozwiazane np w ogarcha i jawkach?
pływak! mozna podlaczyc odrazu z baku, ale zatkaj podcisnienie te wejscie w gazniku.
~Kliknij~ :lol:
Post: 20 lis 2011, 7:57
ja śmigam bez kranika już 4 miech i nic mi nie zalewa nic nie ucieka po to jest pływak by blokował dopływ benzyny a silnik normalnie pracuje jak z kranikiem a tam gdzie miało być pod ciśnienie jest GazBox ! :wink:
Post: 20 lis 2011, 10:56
To dziwne, mi jak w gaźnikowcu padał kranik (a padały mi często nie wiem czemu) i leciało ciągle paliwo to cały silnik zalany miałem w pizdu.
Warn
Booyaka
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 14:20 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2011, 11:01
Pojazd: Air Max System
Wisnia1504 pisze:
Bo pewnie miałeś podłączone podciśnienie :)
Post: 20 lis 2011, 12:00
zaleje ci go tak jak ja mialem zepsuty kranik to tak jagbym go nie mial i co?
Sciaglem gaznik z kroccem z głowicy a glowica pelna beny po sama gore,musialem strzykawka wyciagac i tak bylo za kazdym razem gdy skladalem z powrotem z tym zepsutym kranikiem wiec jak bedziesz bez kranika jezdzil to bedziesz mial tak samo.A ,ze skuter stał dlugo na tym zepsutym kraniku to paliwo przedostalo mi sie do silnika.Gdy odkrecalem korek od wlewu oleju to wybijal mi olej z bena,wymienilem kran i ok.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 12:01 przez marcincoli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2011, 16:41
ogarnij sie w twoim colibrze tak sie dzialo w normalnym skuterze plywak zatrzymuje ten przepływ i nic sie nie dzieje.
dziecko neo ktore nie sprawdziło czy tak sie dzieje a juz zalewa sie zalewa sam sie zalej
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 16:42 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2011, 17:18
vrathe - jeżeli nie znasz definicji słowa, lepiej go nie używaj, bo tylko napinasz ;]
