Dzisiaj jest 22 sie 2026, 1:55
Post: 20 lis 2011, 13:09
Mógłby mi ktoś powiedzieć jak założyć licznik taki rowerowy do skutera?? i może jeszcze jakiś link z allegro jakiegoś licznika co bd dobry do kiery bmx malaguti f12
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 20 lis 2011, 13:36
Pojazd: Malaguti F12 Phantom
W sklepie rowerowym dostaniesz licznik rowerowy za max 20zł a zakładać to normalnie kabelek opaski plastikowe na lagach zaczepiasz i to co powinno być na szprychach mocujesz do felgi też na opaski i problem z głowy :)
Post: 20 lis 2011, 13:42
ale w rowerach większe felgi są to jest bez różnicy wielkość koła ?? :)
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 20 lis 2011, 13:53
http://allegro.pl/licznik-rowerowy-14-funkcji-wodoodporny-drogomierz-i1942410797.html
tu masz za 3.50zł licznik a w rowerowym dostaniesz za 10zł to chyba się nie opłaca zamawiać :D
Post: 20 lis 2011, 14:05
aha dzięki, a jeszcze kiedyś pisał ktoś też coś ala mój temat i ktoś mu dał link do licznika za 28zł i tam było pare opcji też w nim między innymi ile cali ma koło :)
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 20 lis 2011, 14:09
tu też masz
Funkcje licznika:
zegar - pokazuje czas w trybie 12 lub 24h,
pomiar prędkości - w skali 0 do 99,9 km/h ,
ODO - przebieg w skali od 0 do 99 999,
DST - przebyty dystans w skali od 0 do 99 999,
MXS - prędkość maksymalna w skali od 0 do 99,9 km/h,
AVS - prędkość średnia w skali od 0 do 99 km/h,
TM - czas jazdy w skali do 9,59,59 h,
całkowita pamięć odległości w skali od 0 do 99999,
przełączanie jednostek metrycznych km/mile,
ustawianie rozmiaru koła (60cm-229cm),
po wymianie baterii można wprowadzić uprzednio zanotowane dane,
funkcja oszczędności baterii
możliwość zatrzymania i wyzerowania licznika,
porównywanie prędkości.
Post: 20 lis 2011, 14:10
Pojazd: Aerox ;)
http://allegro.pl/licznik-rowerowy-29-f ... 97727.html ten sobie kup. dużo osób go ma w tym ja i polecam :) wpisujesz obwód koła i działa wszystko :)
Wpadnij do Roxa :)
Post: 20 lis 2011, 14:24
a to można w byle jakim miejscu na kole zamontować czy obwód trzeba podać taki jaki jest od środka koła do zamonowanego tego czujnika ??:D
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 20 lis 2011, 14:48
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Wysokość chyba nie robi różnicy najbardziej liczy się to aby to co jest na kole było na tej samej wysokości z tym co jest na lagu czy na czym to zamocujesz :p
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 20 lis 2011, 15:02
ale kurde nie rozumiem tego :D bo jak założe bardzo blisko ośki koła to szybciej bd przelatywało a jak dalej to dużej i nie wiem jak to zrobić :)
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 20 lis 2011, 17:51
na środku walnij i bd dobrze :) pomiędzy środkiem osi a oponą :D nie powinno być problemu xD
Post: 20 lis 2011, 18:34
myślę gdzię ten kabel schować od niego, albo kabel sprajem na srebrno i na lagach nie bd widać ;]
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 20 lis 2011, 19:10
Ja wziąłem dałem ten magnes w tarcze hamulcową wywieciłem dziure i git jest na silikonie sie trzyma :) tylko musisz miec specjalne wiertło do metalu hartowanego...
Post: 20 lis 2011, 19:22
http://allegro.pl/licznik-rowerowy-cate ... 77628.html
Ja osobiście polecam ten licznik, troche kosztuje, ale wg. mnie się opłaca, po co chować kabel? Normalnie mocujesz opaskami zaciskowymi do lagi potem pod czasze i wyjmujesz go zaraz przy kierze, nie ma co kombinować.
