Dzisiaj jest 27 mar 2026, 5:28
Post: 19 lis 2011, 1:35
Siema problem jest taki że pompuje płyn hamulcowy ale hamulec cały czas jest miękki.. wypluwa zaciskiem ale nie działa.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 1:31 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2011, 9:17
Pojazd: GSXR 1000 K2
to pompuj dalej to nie trwa 5minut tylko troche wiecej musisz odkrecic srobe od odpowietrzenia i zbiorniczek na gorze i sprawdzac ile plynu i co chwile dolewac
Kymco S9
Airsal 70
Polini Speed Control
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Czarne Stage 6 Na Sprzęgle.
Twist Control
Suzuki Katana>Gilera Runner>Kymco s9!
Aprilia Pegaso>Yamaha YZF R6>Honda VFR 800 FI>GSXR 1000 K2
Post: 19 lis 2011, 13:08
To wiem ale robię to już tak długo i cały czas nic...
Post: 19 lis 2011, 16:31
moze pompa nie działa?
Kymco S9
Airsal 70
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Twist Control
Post: 19 lis 2011, 16:37
Pojazd: borsche vr5
adikSR, miałem tak w sr, wymieniłem pompkę i jest ok. chociaż spróbuj przedmuchać lekko tą swoją albo pojeździj z miękka klamką bo np. w nrg po wymianie płynu z tyłu miałem to samo, płyn wyrzucało a klamka miękka. zostawiłem bo nie miałem czasu i po kilku kilometrach sama stwardniała
Post: 19 lis 2011, 20:22
Pojazd: nissan
jak masz odkręcony dekil (tam gdzie się płyn dolewa) i jak pompujesz to płyn ma wyskakiwać do góry.Jeśli się nie rusza to znaczy że pompka do wymiany :/
Post: 19 lis 2011, 21:09
zapowitrzony może wystarczy odkręcić śrubke od zacisków tam jest taka i pompować i potem zakręcić :)
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 19 lis 2011, 21:53
Odpowietrzenie układu w np NRG gdzie pompke masz zaraz nad kołem nie jest łatwe. Ja tez myślałem że pompka padła ale jak się poddałem skut postał w piwnicy z 2 tygodnie to się sam odpowietrzył i pompka normalnie działała ;p
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 19 lis 2011, 22:56
ludzie.. żadna pompka do wymiany..
jeśli nie idzie tak, pompuj trochę i trzymaj hamulec i odkręć trochę wąż przy klamce zeby zeszlo powietrze i plyn tak z kilka razy poźniej zacznie sie robić twardy i juz normalnie przy zacisku. Pompka jest zapowietrzona i tyle. Działa w piaggio zip.nrg x8r itp więc raczej o to chodzi. Pozdrawiam :roll:
Post: 20 lis 2011, 0:00
Dzięki, jutro będę się bawił : )
Post: 20 lis 2011, 1:21
Kurcze jutro sprawdzę bo nie na rękę mi żeby wymieniać pompkę... ;/ jutro się pobawię. A mam pytanie jeszcze jak mam w feldze tylniej w bebnie wyczuwalne palcem dosc grube rowki ? az na szczekach mi sie zrobily rowki wzdluz ... co polecacie zrobić bo nie chcę wymieniać całego koła... A czuję że jak kupię nowe szczęki to się stanie to samo...
Post: 20 lis 2011, 13:48
wyrównaj papierem ściernym. a z przodem zrób to co pisałem.
papierem ściernym możesz to ładnie zrobić albo dać do wytoczenia będęn i za 20zł około ci zrobią
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 20 lis 2011, 15:29
szkoda bębna.. wyrównaj papierem. najpierw weź jakims 120 później 600-1000 i będzie ok.
Post: 26 lis 2011, 13:30
Nowe szczęki, bęben zeszlifowany a i tak prawie w ogóle nie hamuje... sprawdzałem już trzy różne linki itp.. wgl słabo szczęki się rozszerzają przy hamowaniu już nie wiem co jest....
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 13:31 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2011, 13:44
rozpierak wymień.
