Dzisiaj jest 20 maja 2026, 19:41
 Tytuł: Co mu jest?
Post: 13 lis 2011, 13:22
Witam. Otóż problem dotyczny przyspieszenia i v-max, który wynosi 50-60km/h. Przyspieszenia nie ma wcale skuter toczy się może przez minutę do 50km/h na prostej. Wymieniłem cylinder, który był zatarty na tec hq. Dotarłem spokojnie. Wymieniłem dzisiaj pasek na dayco. Rolkami i centralką też regulowałem ale jest to samo. Dyszę w gaźniku miałem 56 i zmieniłem na 62 a dzisiaj jeszcze na 70 i jest to samo. Na 70 zalewa, ale wyjałęm rurkę z filtra powietrza i i dzie tak jak na 56. Co mogę jeszcze zrobić? Mam w nim wario hebo ng i reszta seria. Wydechu niechce kupywać bo nic nie da tak jak wszystkie moje zabiegi.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 13 lis 2011, 13:29
jak masz filtr powietrza to po wyjeciu tej rurki masz dosc duza dziurke ,wiec zaklej 3/4 izolacja -ja tak zrobilem i przyspieszenie wzroslo masakrycznie xD
Post: 13 lis 2011, 17:12
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Seryjny cylinder daj do szlifu zainwestuj do tego w jakiś markowy tłok z pierścieniami i będzie dobrze . Te cylki Teca nieraz są dobre, a innym razem wadliwe .
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 13 lis 2011, 19:00
Tak właśnie ja myśle, że cylek tec jest do kitu.
Post: 18 lis 2011, 19:03
moze modul
Post: 18 lis 2011, 19:05
cylindry tec'a nie są wadliwe, to wy jesteście słabi w tym sporcie i nie potraficie dobrze złożyć i wyregulować maszyny :!:
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 18 lis 2011, 19:09
zgadzam się z Damo
Post: 18 lis 2011, 19:23
Jak złożyć? Jak źle złożysz to ci nie odpali albo zniszczysz cylinder. Nie rozumiem cię. A ja już na nim 2k km zrobiłem. A co do regulacji to na wszystkie możliwe sposoby nic nie daje efektu. Próbowałem wszystkiego w regulacji. Ale on poprostu nie ma mocy. Bo nie czuje go pod dupą.
Post: 18 lis 2011, 19:24
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Stawiam na przedmówcę błąd w regulacji - po pierwsze PRIMO !! pasek musi się ułożyć !! tak 100-150 km pasek się układa i nie będziesz miał przyśpieszenia....
Po drugie do wariatora możesz włożyć seryjną tuleję wariatora :wink: - a oryginalną skrócić o 1mm (hurricany tak mają)
Post: 19 lis 2011, 17:29
Tak wiem, że pasek się tyle układa i do nigo nic nie mam. Co do tulei to wądpie, że to coś da.
Post: 19 lis 2011, 18:11
zorbiles to co ci pisalem? bedzie mial kopa na starcie
Post: 19 lis 2011, 19:58
Nie wątpię tylko tak da ci przyśpieszenie i prędkość i muła na starcie.
Muła zredukujesz czerwonymi sprężynkami.
idź do tokarza i skróć fabryczną tuleję i zobacz na której będzie lepiej jechał
kokseed - tego się nie zakleja tylko reguluje :wink: Potrzebna większa dysza + odpowiednia regulacja jednak przy serii nie ma co się bawić :wink: (dla przykładu mojego dziadka seryjny hurrican jedzie 75km/h - regulowany prze zemnie - jak się dba tak się ma :wink: )
PS: Na tym cylku TEC HQ jeśli dobrze dotarłeś to będzie (powinien) jechać ciut lepiej od serii.
Ja w yaroxie miałem cylek TEC ECO był idealny - taki sam jak seria nawet troszkę lepiej :wink:
Ostatnio zmieniony 19 lis 2011, 20:03 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lis 2011, 14:05
grzecho142 pisze:
wydech Ci nic nie da? i tu jesteś w błędzie kup wydech jakiś z używki leovince zx lub jakis inny, wyreguluj a zobaczysz róznice !
Sr-Ka
Post: 20 lis 2011, 14:07
a co do cylka tec kup do niego jakis markowy tłok vertex lum metora, zrób porting kanałów
Sr-Ka
Post: 20 lis 2011, 15:52
deemasteer, nie pisz ppp
jeszcze sie tak nie chyba nie zdazylo, zeby wydech po dobrej regulacji nie poprawil osiagow
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 15:55 przez bobtgb, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2011, 16:29
Wariator sportowy bez wydechu bardzo zamula skuter. Radziłbym dokupić używke ZX w granicach 200-300zł
