Dzisiaj jest 01 maja 2026, 23:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 lis 2011, 17:06
Siema.Mam DT 50 z 03r. z silnikiem Am6 . Przebieg 20tys. Problem mam taki że jeżeli motor stoi np. dzień tak że jest dobrze zimny to na początku sprzęgło strasznie ciągnie . W sumie wciskając je prawie nic się nie dzieje . Motor rusza tak jak bym go nie wciskał . Jak silnik się rozgrzeje to problem znika . Moje pytanie co może być powodem i co mam zrobić ??Olej , tarcze sprzęgłowe czy jakaś regulacja ??Olej nie wiem jaki jest w silniku bo jest po poprzednim właścicielu .
Post: 15 lis 2011, 17:12
podkręć sobie przy klamce linke.
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 15 lis 2011, 17:18
nic to nie da podkrecanie przy klamce mam ten sam problem poprostu tarczki sa juz do wymiany u mnie tez silnik sie rozgrzeje i jest dobrze nie ciagnie
Post: 15 lis 2011, 17:25
trusek99 ty już wymieniałeś tarcze ?? jak tak to czy pomogło??
Post: 15 lis 2011, 18:13
Tarcze, olej albo kosz.
Pozdrawiam
Post: 15 lis 2011, 18:21
na bank są to tarczę do wymiany miałem taki sam problem.
Post: 15 lis 2011, 18:39
Moje sprzęgło w AM6 też ciągnęło, wymieniłem tarcze na EBC, sprężynki sprzęgła na Malossi i olej i sprzęgło po wyregulowaniu jak nowe.
Post: 15 lis 2011, 18:42
nie wymienialem bo to w niczym mi nie przeszkadza moze tobie mocno ciagnie ale mi az tak to nie ciagnie po rozgrzaniu normalnie jest ale mialem 4 motory wiec ogarniam silniki 2T
Post: 15 lis 2011, 19:05
Olej wymień. Tarcze masz dobre.
Post: 15 lis 2011, 20:06
Czyli podsumowując : wymienić olej jak nie pomoże to tarcze, sprężynki i regulacja?
Furian50 miałeś może taki problem ??
Post: 15 lis 2011, 20:42
Nie dość że miałem to nadal mam :) Na zimnym silniku ciągnie bo jest zimny i gęsty olej. Po rozgrzaniu jest bardziej rzadki więc problem znika.
Post: 15 lis 2011, 20:56
Pierwsze to wymień na rzadszy olej.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 15 lis 2011, 21:35
trusek99 pisze:
sprzeglo nie powinno ciagnac nawet jak jest zimny olej i silnik sprzeglo powinno trzymac caly czas
Z tym się zgodzę. Moje AM6 ma przejechane ok 5k. i na zimnym silniku sprzęgło nic nie ciągnie.
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 16 lis 2011, 7:48
Jaki olej najlepiej kupić ?? Ja myślałem o Motulu przekładniowym 10w40 ?? co sądzicie?
Post: 16 lis 2011, 9:24
Będzie okej :) Polecam
Post: 16 lis 2011, 11:52
najlepiej rozbierz, i wyczyść tak ogólnie tarcze, później nalej nowego oleju, bo po takim przebiegu może być trochę syfu tam.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1924210#1924210 Zapraszam do keeway'a minarelli LC na sporcie ; )
Post: 16 lis 2011, 13:49
Adiii pisze:
Nie masz żadnych problemów ze skrzynią że np. biegi albo luz nie wchodzi?
Bieg czasami nie wskoczy ale to rzadko i jak np. za lekko wbije albo za szybko puszczę sprzęgło . Luz za każdym razem bez problemu . Zależy mi żeby nie rozbierać bo zbytnio się na tym nie znam. Poprzedni właściciel dał mi tarcze sprzęgłowe ale mówił że to które są ( czyli oryginalne) są w porządku i dlatego ich nie wymieniał .
Post: 20 lis 2011, 17:52
Motul jest już w skrzyni . Wydaje mi się że trochę pomogło ale jednak problem jest dalej . Olej tak jakby szybciej się rozgrzewał bo o wiele szybciej sprzęgło przestaje ciągnąć . Olej ktróy spuściłem był barwy prawie czarnej , Motul Jasny zielony prawie jak fluo . Chyba jednak czekam mnie wymiana tarczy .
Post: 20 lis 2011, 17:59
od poczatku walkuje ze tarcze...
ale nie nie olej wymien mowie ze tarcze
Post: 20 lis 2011, 18:05
Zależało mi żeby silnika nie rozbierać . Ale jak widać bez tego się nie obejdzie .
