Dzisiaj jest 12 paź 2026, 11:27
Post: 20 lis 2011, 18:57
Witam mam TGB 303 rs.Jest w nim taki problem ze gdy jest zimny jest w miare wsystko ok ale tak po 5min chodzenia zaczyna strzelac z tłumika i wgl jak dam go konca gazu to chodzi tak jak by sie dusił i nie ciągnie czy to mogą byś uszczelniacze na wale??? bo gazniki regulacja to raczej nie jest to bo wsadzalem juz 2 gazniki idalej jest to samo i tak samo regulowałem.PROSZE O POMOC!!! Z GÓRY DZIĘKI :wink:
SCOOTER TEAM KENTAKI :)
Post: 20 lis 2011, 19:03
Witam sprawdz swiece.Ja miałem podobnie zmieniełm swiece strzelał mi i nie miał sił:) :P
Scooter Tuning
Post: 20 lis 2011, 20:09
filtr powietrza, swieca
Post: 20 lis 2011, 20:13
Tylko że on nie zawsze strzela a jaka powinna byc swieca do 70??? a filtr mam stozkowy STR nowy
Post: 20 lis 2011, 20:16
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
Regulacja gaznika ?
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
najlepsze swiece to ngk
roofi1234 pisze:
a dysz w gazniku jaka siedzi?
Post: 20 lis 2011, 20:32
Jaki masz tam gaźnik do tego stozka?? jaka dysza?? :O
Scooter Tuning
Post: 21 lis 2011, 19:33
Terazmam gażnik mikuni i dysza 90 ale jak był gaznik dellorto 17.5 to tez była dysza 90 i było to samo i nadal jest
Post: 21 lis 2011, 21:25
A jak z iskra? zminiałes swiece?
Scooter Tuning
Post: 21 lis 2011, 21:36
Pojazd: TGB 101 stunt
A wyregulowany gaznik ?????
Post: 21 lis 2011, 21:39
Sprawdz świece jak bd ok to sprawdz gaźnik dobra regulacja,przeczysc :P :) I sprawdz czy nie łapie lewego powietrza:P
Scooter Tuning
Post: 22 lis 2011, 19:55
no okkk popatrze z iskrą wszystko ok swiecy jeszcze nie patrzyłem pożycze jeszcze gażnik od kumpla
Post: 22 lis 2011, 19:56
Zobacz iskre i świece jak nie to kombinuj z gaźnikiem :P
Scooter Tuning
