Dzisiaj jest 30 lis 2026, 21:03
Post: 20 lis 2011, 20:16
Witam. Mam Piaggio Sferę 50. W skuterze są rolki 5,2g, wydech LeoVince TT. Przyspieszenie jest niezłe wg mnie, v-max wynosi 70km/h. Chciałbym wpakować do niego taki zestawik:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 757e3dcdcd
lub ten:
Ma to sens? Ile da mi tego typu modyfikacja? Warto? :)
Z góry dzięki za pomoc, pozdr
Post: 21 lis 2011, 20:21
Nie no co Ty stary ;D kup Stag6 streetrace jak jest , albo jakiś Malossi , Polini ale nie Arisal no chyba że chcesz ;)
Wariator Malossi Multivar
Sprzęgło Stage6 Torque Control
Wydech Stage6 Pro Replica i Yasuni c21
Króciec Ssacy Stage6
membranki stage6
Dzwon Malossi
Pasek Polini
Cylinder Stage6 Streetrace i seria
Gaźnik 19mm Stage6
Osiągi 110+ km/h :D
Post: 21 lis 2011, 20:23
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 483c8db292 ;)
membranki stage6
Dzwon Malossi
Pasek Polini
Gaźnik 19mm Stage6
Osiągi 110+ km/h :D
Post: 21 lis 2011, 20:48
I to niby lepsze będzie? :) Dlaczego? :P
Jakich przyrostów mogę się spodziewać po założeniu takiego czegoś i przy moim wydechu? Wystarczy zmienić tylko dyszę i będzie bajka?
Post: 21 lis 2011, 22:48
przydałby sie większy gaźnik co najmniej 17,5 i łożyska też by sie przydało wymienić
przyrost mocy napewno będzie spory wiem z swojego doświadczenia mam malossi sporta 70 założonego i jest bajka
Post: 21 lis 2011, 23:29
Pawliko,jak chcesz kupić jakąś 70 to powinieneś wymienić: wydech, gaźnik na 17.5 lub 19, wał lub same łożyska. Ten LV TT jest dobry, ale do 50ccm.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2011, 23:29 przez Bihon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2011, 13:27
Nie no, nie będę wymieniał wydechu... :P
Gaźnik? Sama dysza nie wystarczy?
