Dzisiaj jest 31 gru 2025, 18:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 20 lis 2011, 19:41
Witam ostatnio wpadlem na pomysl aby przerobić moją s9 . Strasznie długo stala w garazu wiec niema dużo kilometrów a dokładnie 4500 choć zakupiona byla w 2007. A co to postu to mam do was prośbe abyście pomogli mi dobrać części które dodadzą mojej S9 bardzo dużo mocy. Chciałbym ją zrobiś że tak si ewyraże na maxa czyli że nie dam już rady zrobić żeby była mocniejsza. Nie mam w tej kwesti żadnego doświadczenia dlatego prosze o wytłumaczenia dlaczego ta częśc . Z góry dzięki
P.S. skuter jest odblokowany tak dla info .
Post: 20 lis 2011, 19:57
No to możesz dać:
-wydech tecnigas rs2
-cylinder malossi sport 70
-gażnik 19mm dellorto
-wariator hebo ng \ malossi multivar
-modół ( zależy czy będzie go blokować)
Po wymianie tych części powinieneś być zadowolony , mozesz dac sprzegło i dzwon ale to zbyt duzo nie daje roznicy.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 19:58 przez piter9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2011, 20:04
dzięki za to ale miałbym prośbe o napisanie dokładnie wszystkich cześci które wy byści wymienili cena sie nie liczy bo jak coś to sie bedzie powoli kupowało
Post: 20 lis 2011, 20:07
A jeszcze co do cylindra to nie lepszy był by Airsal T6 racing 70ccm?
Post: 20 lis 2011, 20:14
Napewno mocniejszy tylko nie jestem jakoś za alu . Kolega z forum kupił Arsiala i duzo sie nie nacieszył nim są wadliwe tłoki. A co do Malossiego słabszy cylek ale żelwo czyli zawsze mozesz mu zrobić szlif i dalej latac dlatego jestem za Malossim a jeszcze lepiej jak bys kupił Metrakita :wink:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 20 lis 2011, 20:19
Cylinder: Airsal T6 Racing LC + porting
Gaźnik: Dellorto 21mm (+kryza Malossi)
Stożek: Revo S-Type / Polini AirBox / Malossi E5
Wariator: Malossi Multivar / Polini Speed Control
Dzwon: Stage6 WingCooler Team
Sprzęgło: Stage6 Sport Pro (d107mm)
Wydech: Yasuni R (od p/g) lub coś podobnego
Pasek: Dayco / Polini Kevlar
Moduł odblokowany
Do tego dobra regulacja i będzie latał :D
Post: 20 lis 2011, 22:03
'a jeszcze lepiej jak bys kupił Metrakita' i tu pada pytanie który model bo obecnie na stronie mieloch nie znalazłemm metrakit dla kymco s9 lc na stronach typu racing planet tez brak ..
Post: 20 lis 2011, 22:08
jeżeli chciałbym zrobic na v-max ale zeby nie stracic tez przyspieszenia to który zestaw mam właśnie wybrać . A co do gażnków do co da różnica 19mm czy 21mm.. bo napewno 21 bedzie pozerała paliwo.
Post: 20 lis 2011, 22:11
Zamiast Yasuni R lepsze by było c16 do tych cylków.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Super_9/108080
Post: 20 lis 2011, 22:15
Musisz dokupić dodatkowy bagażnik na kanister :mrgreen: Sorry za wtręt, ale coś za coś.
Post: 20 lis 2011, 22:21
nie no spoko ale po części się nie ździwie jak kiedyś będe musiał :D
Post: 20 lis 2011, 22:24
Dobra a teraz tak serio prosił bym o taką liste już główną które częśći wybrać :D Tylko już wszystkie części np. stożek dysz jaka czy zmieniac dozownik oleju , rolki itp..
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 22:29 przez shadow_PL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lis 2011, 22:36
Pojazd: GSXR 1000 K2
Polecam Airsala mam sam nic sie nie dzieje a zrobilem juz 7k
Speed Control
Gaznik 19 dellorto
wydech rs2/yasuni R/
sprzęgło i dzwon to na koncu bo to az takich efektow nie daje..
Kymco S9
Airsal 70
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Czarne Stage 6 Na Sprzęgle.
Twist Control
Suzuki Katana>Gilera Runner>Kymco s9!
Aprilia Pegaso>Yamaha YZF R6>Honda VFR 800 FI>GSXR 1000 K2
Post: 20 lis 2011, 23:54
Co do cylindra to prosiłbym pisac pod airsala T6 racing gdyż skutere i tak nie bedzie jeździł więcej niż 3 tys. km bo jeszcze 1.5 roku i samochod.
Post: 21 lis 2011, 9:11
no to ;
yasuni r albo nawer c16 z pg i przerobka albo tecnigas rs2 i bez przerobki
gaznik dellorto 19.starczy
multivar jednak jak dla mnie lepszy od speed controla
lozyska ntn i na korbe by sie przydaly nowe
oraz jak bedziesz mial jescze kase to sprzeglo torque controla i dzwon wing cooler
P.S jak sa bledy to sory ale na szybko i z fona pisze
Kymco S9
Airsal 70
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Twist Control
Post: 21 lis 2011, 13:32
ja powiem jaki miałem set u siebie:
malossi sport 70cc, tecnigas rs 2, wario psc, sprzęgło malossi fly, dzwon stage6 wct, gaźnik 19 do tego stożek gas box, łożyska ntn nowe (wał seria) co do chłodzenia to było ok bez termostatu, z termostatem troche łapał sporo temp.
ty jak chcesz alu no to ten cylek airsala t6 albo barikita, jak gdzieś znajdziesz jeszcze ale to chyba jest to samo tylko rózni się tłokami bodajze, wydech typu stage6 pro, tecnigas rs yasiek erka albo nawet tą c16 mozesz dać, ale to przerabiać trzeba wszystkie oprócz rs 2, gaźnik 19 tylko kruciec rozwierć, stożek typu revo s, malossi e5, naped to wario psc sprzegło stage6 pro sport albo fly dzwon stage6 wc, pasek mozesz dac kevlar malossiego no i wał wg mnie to zmień chyba że nie bedziesz wymianiał modułu na odblokowany (jak coś to mam moduł cdi naraku do sprzedania) ale raczej moduł też dać odblokowany
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 21 lis 2011, 16:15
to ja ci napisze liste koncowa mysle ze bedzie dobra.
Airsal (600zł)
Yasuni R ok 330zł za uzywke C16 kolo 360zł rs 2 kolo 300zł
Gaznik Dellorto nowy 250zł uzywka kolo 150zł
Kryza tokarz dorobi za 10zł
Malossi Multivar Nowy 230zł uzywka kolo 120zl
Torque Control Nowy 335zł uzywka kolo 170zł
Wing cooler Nowy 160zł uzywka kolo 80zł
Pasek Dayco 70zł nie kevlar bo kevlar jest do dupy.
Kymco S9
Airsal 70
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Twist Control
Post: 21 lis 2011, 16:46
Jak znajdziesz C16 do kymco za tą cene bije ci brawa :mrgreen: I jeszcze wy tak piszecie o C16 a C16 nie pasuje do kymco:D
Post: 21 lis 2011, 17:38
pasowałem od ziomka i nie bylo by problemu zadnego tylko mocowanie po 2 jak ktos chce zapytam sie kumpla on chcial za 400zl c 16 sprzedac z pg
Kymco S9
Airsal 70
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Twist Control
Post: 21 lis 2011, 17:46
No to Ci już mówie ze nie pasuje c16 do kymco i niedowiarków zapraszam do Będzina :wink:
