Dzisiaj jest 14 lip 2026, 20:05
Post: 24 maja 2009, 23:28
Mam takie pytanko. Czy powinna lecieć benzyną jak odkręcę komorę pływakową (ten cały plasticzek) od gaźnika? leci ona dosłownie ciurkiem przez tą dysze główną z góry na dół (z gaźnika leje się na podłogę), czy tak powinno być? Mam gaźnik na podciśnienie. Chciałbym dodać, że tak wcześniej nie miałem. Zrobiło się to po pewnym czasie gdy czyściłem kranik podciśnieniowy. Dmuchałem w otwór od paliwa i podciśnienia mocno, symulując kompresor. Dodam jeszcze, że wcześniej wyjmując wężyk z gaźnika od benzyny, nie leciało mi nic z niego, dopiero jak wyjąłem przewód od podciśnienie i zacząłem zasysać - benzyna z przewodu paliwowego zaczęła lecieć. Teraz mam tak, że jak wyjmę wężyk paliwowy z gaźnika leci normalnie mi strumieniem benzyna. Czyżby ta "symulacja kompresora" z mojej strony jakoś uszkodziła kranik?
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2009, 23:30 przez marcjan, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 maja 2009, 7:12
Pojazd: Yamaha Majesty 250
To dwie różne sprawy, ale zaczynamy od gaźnika.
Jeżeli odkręcisz dekielek komory pływakowej, to pływak opada na dół i otwiera się zaworek iglicowy, znajdujący się nad pływakiem. Otwarty zaworek, to logiczne, że bena będzie płynąć, jak podniesiesz pływak do góry , to musi przestać (zamykasz zaworek). tak możesz sprawdzić szczelność zaworka.
Teraz dlaczego bena płynie.
To wina, uszkodzenia zaworka podciśnieniowego, jak silnik nie pracuje, to nie ma podciśnienia i zaworek nie przepuści paliwa. Przez ten wężyk mogłeś tylko zasysać , a nie dmuchać do środka.
Myślę , że pomogłem, i czekam na potwierdzenie moich przypuszczeń. :cool:
Zauważyłem, że już komuś doradzałeś który kranik ma kupić, chyba Ty musisz zrobić to pierwszy
Ostatnio zmieniony 25 maja 2009, 7:16 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2009, 14:05
Doradzałem gdzie można kupić taniej, ale co jak co... Widzę, że czeka mnie mały zakup;)
Post: 25 maja 2009, 16:44
Przynajmniej wiesz gdzie kupisz taniej.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
