Dzisiaj jest 10 lis 2026, 10:32
 Tytuł: Tłumik!
Post: 04 sie 2006, 20:50
Mam takie pytanie czy jak zmienia sią tłumik to koniecznie trzeba zmienić rolki?? Bo ja wczoraj założyłem Leo Vince TT i okazało sie że wszystko chodzi idealnie. Nie mam muła. Zmieniona jest tylko sprężyna centralna na niebieską Poliniego. Posze o odpowiedź. Aha dodam jeszcze żę mam 70 ccm możę dlatego nie trzeba zmieniać?
Post: 04 sie 2006, 22:09
A przy zmianie cylindra regulowałeś?? Do wydechu powinno się zmienić rolki, acz kolwiek nie ma takiej potrzeby.
Post: 05 sie 2006, 7:33
Po zmianie nic nie regulowałem bo wszystko ok. Czyli jak wszystko jest ok to nie musze zmieniać? Czy lepiej spróbować z innymi rolkami, może będzie lepiej?
Post: 05 sie 2006, 10:09
Nie ma żadnych dziur w przyśpieszeniu?? Pobaw się z rolkami, zobacz jak bedzie latał na innych.. jesli gorzej to wiadomo- zostaw jak jest :wink:
A zmieniales dysze w gazniku i go regulowałes?
Post: 05 sie 2006, 14:48
Większa dysza była zakładana przy wymianie na 70ccm. To mam jeszcze raz zmienić??
Post: 05 sie 2006, 20:38
Nie, no jak była zmieniona to juz nie :wink: Pobaw się rolkami i zobaczymy co z tego będzie.
Post: 06 sie 2006, 9:48
No spróbuje się pobawić rolkami, ale mam jeszcze pytanie czy można jeżdzić na rolkach testowych Poliniego??
Post: 06 sie 2006, 18:42
Nie, nie można. Można jedynie przetestować skuter i kupić rolki o tej samej wadze.
