Dzisiaj jest 11 cze 2026, 18:59
Post: 21 lis 2011, 17:46
Czesc.Mam maly prblem.Bo za wariatorem (czyli przy samym uszczelniaczu na wal)jest taki jakby przeciw talerz wyglada jak zebatka:FOTO:ta czesc jest zaznaczona na czerwono::
I tu moje pytanie:Bo jak mam wszytko zlozone jest git Ale ta czesc jest taka jakby luzna jak to popycham lekko srubokretem to jest luzna.Czy tam miedzy uszczelniaczem a tym albo miedzy wariem a tym powinna byc jakas podkladka zeby to nie latalo??CZY MOZE TO MA BYC LUZNE?? Bo mysle ze to podczas jazdy powoduje brzeczenie w moim silniku.
a moze to ma byc odwrotnie zalozone??Bo mam zalozone tym wypuknieciem do wariatora.
Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 21 lis 2011, 17:48 przez areeek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lis 2011, 17:59
dobrze masz załorzone posmaruj troche smarem . luz może być nic się nie stanie .
Z stunt psa na precla w sporcie!
peugeot-vivacity-na-13-z-stunt-suki-na-precla-w-sporcie-t366702.html
Post: 21 lis 2011, 18:00
areeek pisze:
sam sobie odpowiedziales na to pytanie
Post: 21 lis 2011, 18:06
Czyli ze to ma byc luzne??Bo mnie te brzeczenie denerwuje xd
Czy ma byc sztywno jezeli tak to maja byc tam podkladki czy nowe kupic?
Ostatnio zmieniony 21 lis 2011, 18:10 przez areeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2011, 18:10
Ale to tak głosno robi ?:D i jak gazu dodajesz tak ?:D
Post: 21 lis 2011, 18:12
wlasnie jak jade i skuter ciagle przyspiesza to nie brzeczy bo sie razem z walem kreci ale jak puszce gaz to wlasnie to w dragania wchodzi i jest taki metalizny dzwiek
Post: 21 lis 2011, 18:15
ale ty w ogóle masz to posmarowane smarem albo czymś czy jest tak jak na zdjęciu ?:D zardzewiałe .;d Troszeczke dodaj ale nie zadużo .
Post: 21 lis 2011, 19:10
areeek pisze:
nie nie moze byc luzne, bo o cos zwadza
Post: 21 lis 2011, 19:37
W moim TGb wgl niema żadnego lużu i moim zdaniem nie powinno być luzu bo u mnie nic nie brzęczy :D
SCOOTER TEAM KENTAKI :)
Post: 21 lis 2011, 20:00
roofi1234 pisze:
A masz jakies podkladki miedzy wariem i tym albo miedzy tym a karterem?
Post: 21 lis 2011, 20:38
Tam nie ma żadnych podkładek. Nie ma być żadnych luzów. To jest koło rozrusznika to jak może być luźne?
Post: 21 lis 2011, 21:13
tez mialem to i brzeczało , wyjelem i juz nie brzeczy i nic sie nie dzieje tylko , ze rozrusznika nie mam.
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 22 lis 2011, 14:39
Postanowilem to jednak wyjac :) Bo i tak na rozruch nie odpalam :) bo juz poprostu denerwuje mnie te brzeczenie ;d tylko sie zastanawiam czy wario se za mono nie otworzy i czy nie wypadna dolki
Post: 06 gru 2011, 16:45
To zębatka od rozrusznika i ona musi być luźno bo ją elektromagnes przyciąga
Post: 06 gru 2011, 23:52
Adasinio97 pisze:
Mógłbyś rozszerzyć swoją myśl? Bo z tego co wiem to w skuterach w rozrusznikach nie ma żadnych elektromagnesów.
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Ostatnio zmieniony 06 gru 2011, 23:53 przez Adamus21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2011, 7:20
No to jest zebatka od rozrucznika:0 ona nie jest przykracana ani nic:) poprostu trzyma sie na frezie od wału a dobycha go przeciwtalez wariatora co powoduje ze on sie trzyma tam:) a wariator trzyma na napieciu pasek oraz koło pasowe przykrecane na wale:)Oto tak sie to trzyma:) :ups:
Scooter Tuning
Post: 07 gru 2011, 14:57
Chodziło mi o ten elektromagnes...
Z tego co wiem w skuterach nie ma elektromagnesu, i dlatego się prosiłem autora postu(Adasinio97) aby rozwinął swoją myśl, i powiedział dlaczego takie pierdoły wygaduje.
Post: 07 gru 2011, 15:02
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
Koło od rozrusznika ostatnio wymieniłem bo ząbki były zjechane i jedynie szorował po wale :D
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 07 gru 2011, 16:36
Adamus21, To czemu jak włączysz starter to najpierw uderzenie o metal słychać i zaraz potem kręcenie rozrusznikiem? A niby jak nie przez elektromagnes to czym by tą zębatkę do rozrusznika ściągało?
Post: 07 gru 2011, 16:46
Tak ci się wydaje że jest uderzenie jak o metal, poprostu koło uderza o wał napędzajądz go :p dlatego słyszysz jakby ktoś młotkiem walnął w wał :D
