Dzisiaj jest 18 sie 2026, 14:37
Post: 21 lis 2011, 15:45
Witam mam problem z moją sferką a mianowicie gdy założyłem nowy wydech (leovince zx) dostała dużo mocy i jechała 70, puźniej jak wymieniłem pasek miała dalej tyle samo mocy lecz juz z trudem jechała 65, a teraz po założeniu sprężynek sprzęgła hebo niebieskie rusza praktycznie z takich samych obrotów jak seryjne a jest dużo słabszy... dostaje mocy powyżej 50km/h a jak jade pod górkę to jak zejdzie poniżej tych 50 to momentalnie spada do 25...
Z góry dziękuje ze pomoc..
Post: 21 lis 2011, 19:30
Pojazd: Hexagon 150
Jakie rolki? W jakim stanie masz pasek? Może też być słaba centralka (sprężyna główna sprzęgła) :P
Post: 21 lis 2011, 19:35
rolki są 5g pasek jest nowy. a centralka jest cały czas taka sama
Wbijać -------------------> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=323830
Post: 21 lis 2011, 19:36
Pojazd: Hexagon 150
Czyli seryjna? To zmień na jakąś HEBO :wink:
Post: 21 lis 2011, 19:39
ale na początku było dobrze na niej..
Post: 21 lis 2011, 19:48
Pojazd: Hexagon 150
Musi być coś z napędem :wink: Sprawdź rolki może się już starły :P
Post: 21 lis 2011, 20:02
A może po prostu silnik prosi o remont ? Sprawdź kompresję, zużycie tłoka i cylindra .
Post: 21 lis 2011, 20:06
był robiony szlif cylindra jakiś tyś km temu... myślę jeszcze że może już przydało by się wymienic łożyska na wale i uszczelniacze.. w końcu ma przejechane ponad 25tys km i nie wiem czy wczesniej było coś zmieniane.. napewno od jakiś 5 tyś nic nie było wymieniane..
Post: 21 lis 2011, 20:07
Wave01,
dokładnie jeżeli prędkość spada to jedna z najprawdopodobniejszych przyczyn jest spadek kompresji...;D
sprawdź kompreche nie ma z tym dużo roboty :D
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 21 lis 2011, 20:08
ale on dostaje kopyta od jakiś 40-50km/h i ciągnie do 60-65 i puźniej nic więcej..
Post: 21 lis 2011, 22:06
A jakiego koloru miałeś seryjne sprężynki ? Bo ja ostatnio zajrzałem do swojego sprzęgła a tam zielone lekko zardzewiałe sprężynki , to myśle po co wymieniać ;)
Sfera
Post: 21 lis 2011, 23:25
Wrzuć twardszą centralke, pasek musi też się ułożyć (ok. 100km)
Post: 22 lis 2011, 11:42
Nie wiem jakiego były koloru bo były całe zardzewiałe. Ale czemu na początku chodził dobrze a później stał się słabszy.A może być tak że po przez założenie wydechu leovince zx dostał więcej mocy i rozwaliło łożyszka na wale?
Ostatnio zmieniony 22 lis 2011, 11:42 przez Tatra951, łącznie zmieniany 1 raz
