Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:10
 Tytuł: Szlif cylindra
Post: 25 maja 2009, 13:54
Mam zamiar zrobić szlif cylindra w speedzie 2 LC. Mój cylek jest żeliwny, chyba poprzedni włąściciel go zmienił. Mam Yasuni Z i wario Polini Speed Control i leci mi okolo 80 km/h. Nie zadawalają mnie jego osiągi i pomyślałem właśnie o szlifie, bo wydaje mi sie ze ma troche słabą kompresje. Czy taki szlif da dużo na osiągach? Jaki tłok kupić i jaki rozmiar? Nominalny to chyba 40 mm. Znalazłem takie na allegro:
http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&s ... speedfight będą dobre? Nie jest markowy ale nigdzie nie moge znależć markowego do speeda.
Post: 25 maja 2009, 14:09
Kup same nowe pierścienie
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 25 maja 2009, 14:12
A same pierścienie dużo dadzą?
Post: 25 maja 2009, 14:19
Nie wiem ile dadzą bo nie widze twoich. Ale jeśli cylek nie ma rys, tłok jest w dobrym stanie, nie ma duzego luzu gdy wlozysz sam tłok do tulei a twierdzisz że kompresja nie jest już super, to wymień pierscienie a napewno skuter będzie silniejszy.
Post: 25 maja 2009, 18:13
Ale wolałbym zrobić już tne szlif... Bo ciężko jest dostać same pirścienie i razbierania jest tyle samo więc dam to 45 zł za szlif... TYlko nie wiem jaki tłok kupić. I czy sie opłaca czy da mi dużo taki szlif.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2009, 18:13 przez andrzej94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2009, 18:47
Last Chance
Hmm wszystko zależy od stanu obecnego cylka . Ja bym ci proponował wstawić cylek 70cc .
Post: 25 maja 2009, 19:01
Szlif - zebranie z tulei cylindra "zużytej" warstwy ;] Czyli po szlifie cylek jest jak nowy. Przede wszystkim rozbierz i sprawdź luz między tłokiem a gładzią cylka. Jeśli jest mała, gładź i tłok są w idealnym stanie to sprawę rozwiążą pierścienie ;]
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 25 maja 2009, 20:25
elyseo chętnie bym sobie kupił 70 ccm ale nie mam kasy i rodzice sie nie zgadza. Mam takie pytanie czy jak rozbiore cylek to będę musiał wymienić uszczelki bo gdzies czytałem że są jednorazowe i jak się rozkręci cylek to trzeba wymienić to prawda? I gdzie moge dostać takie pierścienie do speeda?
Ostatnio zmieniony 25 maja 2009, 20:31 przez andrzej94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2009, 21:05
Uszczelki można wymienić dla świętego spokoju, można je zrobić samemu np. wyciąć z tekturki :) Pierścienie są chyba na mielochu. Tylko najpierw sprawdź co i jak wygląda w silniku potem zamawiaj części :wink:
www.speedfight.pl
Post: 25 maja 2009, 21:24
Ok jescze sory za OT ale z jaką siła trzeba dokręcić głowicę? Musze mieć klucz dynamometryczny czy da się to jakoś obejść?
Post: 25 maja 2009, 21:27
Jak dokręcasz siłą własnych mięśni to dokręca się na trzy razy. Najpierw raz przy składaniu silnika, potem po przejechaniu pierwszych kilometrów gdy wszystko się spasowywuje i następnie po przejechaniu znowu kilkudziesięciu kilometrów i powinna być dobrze dokręcona, ja tak robiłem w moim każdym moto i powiem Ci że potem są czasem problemy z odkręceniem bo jest mocno dokręcona :cool:
www.speedfight.pl
Post: 25 maja 2009, 21:35
A mam dokręcić ile sił w rękach? Bo boje się że przekręce gwint.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2009, 21:36 przez andrzej94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2009, 22:17
Dokręcaj z wyczuciem.
www.speedfight.pl
