Dzisiaj jest 24 paź 2026, 12:42
Post: 21 lis 2011, 22:08
Witam, mam problem, otóż cieknie mi z dozownika w speedfighcie 2 z silnikiem euro 1, jeszcze tego nie rozebrałem, ale jak go kupiłem, było dobrze, po 3 tyś eksploatacji zaczęło trochę cieknąć, po 5 tyś km przychodzę i są plamy pod skuterem oleju. Dodam, że dozownik działa nawet za dobrze, bo podaje za dużo oleju i mam problemy z jazdą, bo aż go zalewa i gaśnie, da się ten dozownik wyciągnąć albo jakoś zregenerować?? Bo w silniku euro 1 o ile się nie mylę, dozownik jest napędzany wałem.
Częściej leję olej niż benzynę, a mam nowy cylinder, przebieg 1000km.
Proszę o pomoc, szukałem poradników ale dokładnego nie ma, może ktoś już coś takiego robił.
Post: 21 lis 2011, 22:38
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Można go bez problemu całkowicie zdemontować. Wystarczy odkręcić linki, dwie śruby i wyciągnąć cześć zewnętrzną. Resztę, czyli to co siedzi w środku wyciągnąć szczypcami. Nic trudnego. Dziurę trzeba szczelnie zamknąć. Najlepiej wyciąć z blachy zaślepkę i przykręcić w miejsce fabrycznych śrub, uszczelniając silikonem.
Możesz także założyć inny i wyregulować.
Regulacja poprzez naciąg linki. Są tam dwie kreski - jedna na pompie, druga na tej części ruchomej na której się trzyma linka. Te dwie kreski muszą się pokrywać ze sobą.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2011, 22:39 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2011, 22:58
faciu3, a co zrobić jeżeli on cieknie?? Da się go rozkręcić na części pierwsze i uszczelnić, bo chcę żeby ten dozownik działał.
Post: 22 lis 2011, 9:54
Mam swój uszkodzony i też mam zamiar go kiedyś naprawić.
Na pewno jest rozbieralny, bo widać na nim kilka śrubek.
Jednak szczegółów jak go rozebrać to nie znam.
Post: 22 lis 2011, 12:04
faciu3, robisz mieszankę????? Jak tak to ile oleju na ile benzyny?? Dopiszę, że ma 70ccm i chyba potrzeba mu więcej oleju??
Post: 22 lis 2011, 20:18
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=49600
Osobiście robię 1:40 i tyle też ci polecam.
Post: 22 lis 2011, 21:19
faciu3, a Ty to robisz do 50ccm czy do 70ccm?? Tam widzę, że to oznacza 125ml oleju na 5 L benzyny, chyba tak będę musiał robić.
Post: 23 lis 2011, 9:24
Ja robię do 50tki seryjnej, ale do 70tki też tyle wystarczy.
Do seryjnych najczęściej robi się 1:50 ale ja wolę 1:40 i mieć troszkę więcej oleju.
Ewentualnie możesz robić 1:35
Post: 23 lis 2011, 15:23
faciu3, dzięki za odpowiedzi i pomoc.
Post: 23 lis 2011, 21:15
Mam jeszcze jedno pytanie, czy jak skuter stoi dłuższy czas to mieszanka w zbiorniku nie ustoi się?? Chodzi mi o to czy gęstszy olej nie opadnie na dno i gdy przejedziemy parę kilometrów to przypadkiem nie będzie trochę mało tego oleju i wtedy się zatrze??
Proszę o wyrozumiałość, bo tylko z dozownikiem jeździłem.
Post: 24 lis 2011, 15:26
Pierwszy raz słyszę taką teorię, która jest nie poprawna.
Jest to zbędne szukanie problemów :P
Nic się nie stanie. Możesz mieszać paliwo z olejem normalnie.
Post: 24 lis 2011, 21:15
faciu3, aha, dzięki za odpowiedzi.
Post: 27 lis 2011, 15:57
Dozownik już wyciągnięty.
No tutaj są foty :
Tak jak na 1 fotce, to jak to tylko zatkam tą gumą i przycisnę i będę robił mieszankę to nic się nie popsuje, czy mam jeszcze wyciągać coś tam z karteru??
Na tym zdjęciu to mogę zatkać tą tą dziurę po dozowniku kawałkiem gumy który wejdzie w tą dziurę i przycisnąć go kawałkiem metalu przykręconym na 2 śruby??
A tu cały dozownik.
Na tej fotce to się właśnie rozleciało i jak to wcisnę na chama, to i tak jak się lekko pociągnie to wylatuje z dozownika.
To się rozleciało, takie złote przy wężyku, wysunęło się troszeczkę i podawało olej do gaźnika ale połowę bo lej się też wylewał, dobrze, że trochę oleju dolewałem do benzyny.
Post: 27 lis 2011, 16:51
Musisz to wszystko ze środka wyciągnąć. To co widać na pierwszej fotce.
Post: 27 lis 2011, 19:20
faciu3 pisze:
To znaczy co?? I po co?? Inni tego nie wyciągają, tylko zaślepiają blaszką, robią mieszankę i jeżdżą.
Post: 27 lis 2011, 21:01
To co jest w środku czyli wałek, który idzie do wału i napędzał pompe oleju.
Zawsze pozostaje jakieś minimalne ryzyko, że się on rozpadnie i dalej wiadomo co :mrgreen: A po za tym to co to za problem go wyjąć :?: :roll:
Post: 27 lis 2011, 21:18
faciu3, no dobra, wyciągnę go, za pomocą małych szczypców chyba da rade??
A jak już wyciągnę ten wałek, to muszę coś jeszcze robić, czy tylko uszczelnić, mieszankę robić i gotowe??
Post: 27 lis 2011, 21:27
Małe szczypce, małe kombinerki, cokolwiek. Możesz pomagać sobie kręcąc wałem, wtedy czasem to co trzeba wyciągnąć się unosi lekko do góry.
Potem tylko zamykasz otwór i gotowe.
Post: 27 lis 2011, 21:31
faciu3, a jak wyciągnę ten wałek to będzie widać wał napędowy??
Post: 27 lis 2011, 21:36
Tak.
