Dzisiaj jest 31 mar 2026, 17:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 23 maja 2009, 16:37
adames, Ja myślałem,że mieszanka je przepłukuje. :roll:
Post: 23 maja 2009, 16:44
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Dlatego od wewnątrz muszą być otwarte, od zewnątrz nie muszą.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 23 maja 2009, 17:02
Last Chance
A co do obrotów to jakieś muszą np do 16 tys czy to tylko rużni się ceną i że pisze że są do 16 tys obrotów ?.
Post: 23 maja 2009, 17:03
Na łożysku nie pisze do ilu są obrotów,jak chcesz mieć mocne łożyska to bierz z luzem C4. :)
Post: 23 maja 2009, 17:05
Last Chance
Aha nie wiem o co chodzi z tym luzem ale jak powiem w sklepie będo pewnie wiedzieć.
Post: 23 maja 2009, 17:07
Czym większy luz jest,tym łożysko jest mocniejsze. :) W sklepie będą widzieli o co chodzi z,tym luzem. :)
Post: 23 maja 2009, 17:19
Last Chance
Spoko to teraz tylko karter kupić lożyska simeringi uszczelki poskładać i latać ;D .
Post: 23 maja 2009, 22:11
Jako ciekawostkę , mogę podać fakt cen simeringów.
Simering do skrzyni do Opla , w sklepie motoryzacyjnym , kosztował 41zł. Taki sam , o tych samych wymiarach, ale kupowany w hurtowni łożysk , kosztował ...... 7 zł.
Post: 23 maja 2009, 22:17
ja też mogę podać porównanie , łożyska i ssimeingi SKF na mielochu kosztują 150 zł u mnie w hurtowni łożysk i ssimeringów za to zapłacisz 28 zł i masz 122 zł w kieszeni ;]
Post: 24 maja 2009, 15:22
Last Chance
Mam jeszcze jedno pytanie jak włoże tłok w cylek to między złożonym pierścieniem jaki może być prześwit ?.
Post: 24 maja 2009, 15:31
A znacie jakiś dobry sposób na wkładanie łożysk jak się nie ma prasy ? (czy jak to się tam nazywa :mrgreen: )
Post: 24 maja 2009, 16:33
Last Chance
Rozgrzej karter i wbijaj przez rurke łożysko karter możesz wkręcic w imadło żeby ci nie latał.
Post: 25 maja 2009, 14:24
elyseo pisze:
Tam,nie powinno być prześwitu,tam jest wszystko spasowane co do mm. :)
Post: 25 maja 2009, 15:16
OniLL pisze:
elyseo pisze:
Chyba nawet setnych.
Post: 25 maja 2009, 15:34
Last Chance
hmm bo na tłoku to do zera się składa a jak wsadzę w cylinder to jest tam taki prześwit tzn żyletkę by można było wsadzić ...;/
Zdjecia tego prześwitu .
Link Link
Ostatnio zmieniony 25 maja 2009, 16:16 przez elyseo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2009, 16:32
Tak nie sprawdzisz luzu na zamku, a MUSI być ! pod wpływem temp. pierścienie też się rozszerzają, i gdyby nie było tam żadnego luzu, to po prostu pękłyby.
Sam pierścień, włóż do cylindra, ale od strony, gdzie przykręca się głowica. Wsadź go około 5-10mm od krawędzi, i wtedy sprawdź czy est tam luz, pewnie szczelinomierza nie masz, ale powinien być taki jak żyletka.
Post: 25 maja 2009, 18:36
Last Chance
Zrobiłem tak jak kazałeś zamyka się na zero żyletkę ciężko było by wsadzić .
Post: 25 maja 2009, 19:20
To jest za ciasno. Owiń papierkiem ściernym drobnym, najlepiej wodnym, kawałek cienkiego płaskownika (np. cienki pilnik), zamocuj ten pilnik razem z papierem w imadle. Nałóż pierścień, i delikatnie przesuwaj obiema krawędziami pierścienia po tym papierze. co parę ruchów sprawdź pierścień w cylindrze. Nie przeholuj, bo zrobisz za duży luz. !
Post: 25 maja 2009, 19:31
Last Chance
Hmm ale opłaca się jezdził typo na nim do końca jak było dobrze to raczej nic się nie będzie dziać a gładź cylindra jak nowa .
Post: 25 maja 2009, 19:37
Podałem zasady, jeżeli nic się nie działo, to może się nic nie stanie, ale gdyby ci pękł, to możesz mieć wtedy większe kłopoty. Do Ciebie należy wybór. :mrgreen:
