Dzisiaj jest 06 lip 2026, 15:11
Post: 23 maja 2009, 21:23
Siema chciałbym sie zapytac co moze byc przyczyną ze słabo pali mój speeda na rozrusznik a nawet czasem w ogóle nie pali tylko słyszę jak rozrusznik chodzi i nie kreci , patrzyłem bendix jest ok ząbki wsio też , słaby akumulator?
Post: 23 maja 2009, 22:01
mlodyspeed, Ja tak miałem jak miałem słaby aku. A jak pojeździsz, zgasisz i znowu zaczniesz odpalać to też tak jest??
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 24 maja 2009, 9:16
no czasami czasem tyk i zapali i nie wiem czy pożadnie aku naładować czy co tam? a jak aku to ile naładować?
Post: 25 maja 2009, 20:56
możesz jużmieć trochę rozwalony aku i po dłuższym postoju jego siłauderzenia jest zbyt mała aby uruchomić silnik. Polecam odpalanie ze startera i dłuższe trasy, wtedy aku sam sie naładuje bez podłanczania prostownika.
Post: 25 maja 2009, 21:03
Last Chance
Niby skuter ma ładowanie akumulatora ale nie zaszkodzi podłączyć pod prostownik i napewno dłużej ci będzie trzymał.
Post: 25 maja 2009, 21:07
vivacity, nie zawsze to pomaga, jak ja miałem siadnięty to i długa jazda nie pomagała 10 godz i to samo czyli puściutko i na pusto 8V było a powinno być bynajmniej 13 lub 12 aby był sprawny ;)
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 26 maja 2009, 15:13
Zależy czy też miałeś wode w aku, bo jak masz za mało albo wcale to ci ani prostownik ani długie jazdy nie pomogą ;)
Post: 26 maja 2009, 16:04
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Nie wodę a elektrolit, wodę tylko dolewamy. Sprawdź, czy masz w aku odpowiedni poziom elektrolitu, powinny być wszystkie płytki zalane. Podłącz prostownik i ładuj najmniejszym np. prądem 1A.
Przeczyść styki , przewodów i aku, (odkręć przewody od aku i wyczyść).
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 26 maja 2009, 16:26
a spytam, dlaczego ladowac najmnejszym pradem?
Post: 26 maja 2009, 16:35
Last Chance
Dlatego że ci wybuchnie jak dasz mu dużo prądu i będzie się gotował ,trzybać też nie będzie trzymał ..
Mniejszy prąd ładowanie , korzystniej wpływa na żywotność aku, przy wyższym prądzie intensywniej wydziela się wodór, a same płytki mogą zacząć się odkształcać, co może spowodować zwarcie , i wtedy aku nadawać się będzie do wymiany.
Oczywiście w wyjątkowych sytuacjach, można podładować większym prądem, ale lepiej tego unikać.
Post: 27 maja 2009, 22:29
może za podam jakiś filmik jak pali na rozrusznik? to może bedziecie mi w stanie określić problem, tak od razu napiszę ze rozrusznik jest 100% SPRAWNY!! :p
Post: 28 maja 2009, 6:40
pewnie, jak ja mialem problem ze sktuerem to nagralem filmik i odrazu sie dowiedzialem co i jak :) :P
