Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:10
Post: 25 maja 2009, 21:12
Muszę sporo zwiększyć obroty, żeby ruszyć...( nie ma obrotomierza, więc nie powiem ile) w czasie jazdy jest już ok. Czy to wina elementów sprzęgła? Jeśli tak, jakie elementy trzeba wymienić ? Nie wiem co tam siedzi, ale to raczej fabryczne częsci.
pzdr! Nix
Post: 25 maja 2009, 21:13
Last Chance
Wymień rolki jeżeli masz zjechane i możesz dać lżejsze i możesz dać twardszą spręzynę . ;)
Post: 25 maja 2009, 21:14
może juz okładziny są na tyle zjechane że juz nie łapią ..
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 25 maja 2009, 21:17
To jakie konkretnie rolki proponujecie ? A jaką sprężynę( a jak się określa "twardośc" sprężyny ?) A te małe sprężynki... też wymieniać czy one się tak nie zużywają ?
pzdr! Nix
Post: 25 maja 2009, 21:22
Last Chance
Wszystko zalerzy od regulacji rolki proponuje jakieś 6-7 g a spręzynę +15 powina starczyć .
Post: 25 maja 2009, 21:38
Ok, a jakie są oryginalne masy rolek i twardośc sprężyny centralnej w Vivacity 100 ?
Pytam o dane oryginalne, bo odpowiada mi i V-max i przyśpiecha...
A jeśli zjechane okłądziny... to się wymiania na nowe, czy też "nabija" starym, dobrym sposobem- na nity ?
pzdr! Nix
EDIT
Sprawdziłem :
sprzęgło jest totalnie zjechane - okłdzin dawno już nie ma, aluminiowe szczęki są też troszkę pojechane...dzwon też troszkę...( przetoczę go ciut- wyrównam)i tu dylemat, bo nie wiem ( i sprzedawcy których obdzwoniłem też nie wiedzą) jakie sprzęgło ( i gdzie) kupić...
To jest sprzęgło na dzwon 124mm !
pzdr! Nix
Już w
Ostatnio zmieniony 26 maja 2009, 20:40 przez Nix2, łącznie zmieniany 2 razy
