Dzisiaj jest 10 paź 2026, 23:47
 Tytuł: Rozmiar Tulei?
Post: 22 lis 2011, 16:20
Wiecie może jaki rozmiar jest tulei w suzuki Katana 97r
Chodzi mi o długość itp;)
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 23 lis 2011, 14:50
wiesz ile jest tulei ?;d jaka ?;d
Z stunt psa na precla w sporcie!
peugeot-vivacity-na-13-z-stunt-suki-na-precla-w-sporcie-t366702.html
Post: 23 lis 2011, 16:55
A zapomniałem napisać sorki .
Tuleja Waria;)
Naciskam starter.
Post: 29 lis 2011, 19:54
seria na 99% ma w środku 16, po wierzchu 22 a długość 36
Polini sc do tego ma na 100% w środku 16 po wierzchu 20 a długość to 37
Post: 30 lis 2011, 18:38
A przeciw talerz ma być za wieloklinem ?A najlepiej to jak ktoś ma jakiś schemat albo fotki jak ma być założony bo nie wiem czy u mnie nie jest coś pokombinowane?
A i jeszcze ma muła przy ruszaniu bardzo wolno się zbiera a tak od 30 dostaje dobrego kopa czy może to wina docisku czy czego ? Od razu mowie że przełożenia mam zablokowane w piątek raczej już bd miał od sr'ki
Naciskam starter.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2011, 19:32 przez nitropet12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 lis 2011, 21:15
masz za krótką tuleję wariatora i pasek nie startuje od samego dołu, ponieważ wariator i przeciwtalerz nie mogą się oddalić od siebie wystarczająco. Znajdź jakąś podkładkę (1-2 mm, jaką tam masz) ale taką, żeby miała w środku otwór taki sam jak tuleja i wierzch tak samo. Załóż podkładkę od strony wariatora (musi być dopasowana) i sprawdź.
Post: 30 lis 2011, 21:31
no to mam podkładek chyba 2 albo trzy
Ale dlaczego za krótka jak jest 37mm?
Wiem że 97r ma mieć pasek 782x18,4 a ja mam w 16,3 chyba
Naciskam starter.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2011, 21:40 przez nitropet12, łącznie zmieniany 2 razy
