Dzisiaj jest 21 sie 2026, 22:53
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 23 lis 2011, 16:08
Mam pytanko - czy do gaźnika Kit Dell'orto 19mm - Metrakita można podłączyć dozownik? I jeśli tak - to do którego "gniazda" podłączyć rurkę od dozownika?
P.S. Wiem,że lepiej jest jeździć bez dozownika,bo w razie awarii zacieram silnik. Mi chodzi o hamowanie silnikiem - często jeżdżę sportowo,hamując silnikiem,a dozownik podczas hamowania silnikiem dostarcza tyle oleju,ile obecnie ma obrotów silnik.
Post: 23 lis 2011, 19:24
z przodu gaźnika masz do góry 2 wejścia, na podciśnienie i olej.
Post: 23 lis 2011, 19:59
Patrząc od strony króćca to jest tylko jedno wejście od góry.
Jakie podciśnienie? Bo nie kojarzę....
Post: 23 lis 2011, 21:45
ja mam ten właśnie gaźnik i posiadam tam 2 wejścia, od oleju i od kranika podciśnieniowego. w rs masz zwykły kranik więc podciśnienie nie jest ci potrzebne.
Post: 23 lis 2011, 22:12
Czyli tylko przy gaźniku trzeba podpiąć wężyk od pompy oleju?
I czy mógłbyś mi podać zdjęcie swojego gaźnika?(piszesz,że twój ma 2 wejścia,podczas gdy mój ma tylko jedno - może ja mam inny gaźnik założony....)
Ostatnio zmieniony 23 lis 2011, 22:17 przez Biskup Śmierci, łącznie zmieniany 1 raz
