Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 13:04
Post: 26 maja 2009, 14:44
Witam zamowilem rolki do aeroxa!
Mam w aeroxie zmieniony tylko wydech na Yasuni R, chcialbym sie zapytac jak pomieszac rolki zeby bylo dobre przyspieszenie i lepszy v - max
Waga rolek to 3.70 - 4.60 - 5.10 - 5.80gr
Prosze O PomoC ;p
Post: 26 maja 2009, 15:30
Cos mi sie wydaje ze zamowiles rolki testowe ktore sluza do dobrego wyregulowania skutera. A i rolek sie nie miesza. Kazda rolka powinna wazyc tyle samo. :]
Ku pamięci [*]
Post: 26 maja 2009, 15:38
Given pisze:
Chyba nie wiesz co mówisz. Najlepsze rezultaty są przez zastosowanie 3 rolek innej wielkości od trzech pozostałych np. 3 rolki 3,5 gramowe i 3 rolki 5cio gramowe.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 26 maja 2009, 15:42
malibu pisze:
to prawda, a zwlaszcza gdy stosujesz 3x3 po przekątnej :))
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 26 maja 2009, 16:17
speed9 pisze:
Dokładnie o to mi chodziło.
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 26 maja 2009, 16:17 przez malibu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2009, 19:27
Wytlumaczcie mi o co chodzi z tym 3x3 po przekatnej ? Bo nie rozumiem ;p
Post: 26 maja 2009, 19:48
Co druga raolka jest taka sama. Są trzy np. 3g i trzy 5g. Moim zdaniem słabe są osiągi mieszając tak rolki. Ja tak robiłem i skuter z początku miał duże obroty a potem słabł i go muliło
Sprzedam
Post: 26 maja 2009, 20:53
KamilTph pisze:
Źle dobrałeś rolki i tyle...
3x3 po przekątnej? Tzn, że dajesz co drugą rolkę taką samą (tej samej wagi).
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 27 maja 2009, 13:35
A jesli jest wariator 9 rolkowy? To mozna stosowac 3 rozne wagi rolek?
Ku pamięci [*]
Post: 27 maja 2009, 13:55
Można wkładać 3 różne wagi rolek, tylko po co? Większy koszt, a osiągi takie jak na dobrze dobranych jednakowych rolkach.
19.05.2010- zdane A i B za pierwszym razem.
23.12.2010- początek kursu na C! :D
21.03.2011- C zdane za drugim razem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
