Dzisiaj jest 16 sie 2026, 18:50
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 lis 2011, 17:31
Siemka. Dzis czekalem na linke gazu bo sie urwala, po zalozeniu aerox nei chce wejsc na obroty i jechac. Dlawi sie a wczesniej dzialal jak rakieta. Pomocy !
http://www.youtube.com/watch?v=rLM22f9sfg0 film
Post: 22 lis 2011, 19:04
ale zkontrowana masz linke :)
Post: 22 lis 2011, 19:11
Może za długą linkę kupiłeś?
Keeway <3
Post: 22 lis 2011, 19:15
orginalna do roxa... to nie przez to napewno, jakies inne propozycje?
Post: 22 lis 2011, 19:21
nie roztroiłeś gaziora podczas wymiany masz go w pionie? Wiem że to glupie, ale gdy nie masz go pływakiem do dołu to ci nie bedzie działać.
Post: 22 lis 2011, 19:23
jest tak jak byl przedtem ;( sprawdzalem swiece, fajke, membranki ale wszystko gra. dziwna sprawa. A moze cos z eletryka?
Ostatnio zmieniony 22 lis 2011, 20:13 przez HeInEkeN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2011, 23:04
a wiesz że aeroxy mają kilka linek??
bo to jest jakoś rocznikami....
ja jak wymieniałem to zmierzyłem swoją i dopiero zamówiłem;D
SetUP
*Stage6 StreetRace 70
*Wał Top Racing Evo NG
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
*Przeciwtalerz Hebo Nickel HQ
*Mapa społeczności Mieloch Motocykle http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=246630&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 23 lis 2011, 21:10
juz nei wiem co mam zrobic
Post: 23 lis 2011, 21:23
Posprawdzaj iglice, dyszee, rozkrec przeczysc gaznik i zobacz...
Ewentualnie mozesz dac mase na silnik od ramy albo na gaznik tez tak mialem !
Wszystko do Skuterów i nie tylko.
Naprawa/ Serwis / Tuning / Malowanie / Przerabianie
www.motobusko.pl
Post: 23 lis 2011, 22:47
co mam w iglicy sprawdzac?
Jak mase na gaznik?
sory ale nie ogarniam jeszcze tego ;p
Post: 24 lis 2011, 0:44
Zdejmij gaźnik i zobacz czy przepustnica idzie całkiem do góry gdy dasz manetke na max. To nie jest tak hop siup założyć linke ;)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 24 lis 2011, 18:55
ale jak ciagne tym "kolankiem" w ktorym idzie linka ( idzie wtedy do konca) to jest to samo, wiec wina nie w tym.
Post: 24 lis 2011, 19:08
Nie jest to samo.
Sprawdź "!!"
Post: 24 lis 2011, 21:05
sprawdzalem na poczatku,
Post: 24 lis 2011, 22:00
Kabelek do ramy i do gaznik , albo na silnik. ZOBACZ !
To moze byc cos banalnego !
www.motobusko.pl
Post: 25 lis 2011, 1:12
A może po prostu uszczelka pod głowicą poszła i zalewa go Płynem chłodzącym,sprawdz czy świeca jest mokra i sprawdz czy śmierczy czy w ogóle nie pachnie.Iglica powina być ustawiona na środku(tak jest w 80% przypadkach) albo po prostu dostaje lewe powietrze i do tego rozregulowany gaźnik(pewnie kręciłeś śrubkami od mieszanki)albo tak jak koledzy mówią może masa jest nie podpięta ja tak miałem jak kabel wisiał na gorącym tłumiku.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 25 lis 2011, 16:15
Temat do zamknięcia. Po godzinie pracy wspólnymi siłami udało się wszystko zrobić tak jak ma być :D
Post: 25 lis 2011, 16:22
Napisz co było przyczyną,może komuś pomożesz na przyszłości i nie napisze ta osoba 10 takich samych tematów.
Post: 25 lis 2011, 16:33
Zle zalozone sprzeglo ;/
Post: 25 lis 2011, 16:44
A konkretnie chodzi o pasek bo korektor był za tak rozprężony na maxa i pasek wpadł tam do środka a na wariu był na samej górze więc nie możliwe żeby rox tak jechał. Postanowiłem ukazać to na zdjęciu. Pasek wyglądał tak jak ta linia zaznaczona na czerwono. Sorki że tak ale zrobiłem w paincie :D No i po założeniu wszystko było jasne. Pozostała jeszcze tylko mała regulacja gaźnika :)
