Dzisiaj jest 26 gru 2025, 2:58
 Tytuł: Świeca.
Post: 25 maja 2009, 20:24
Elo.
Czy przez inną świecę z krótkim gwintem dokładnie jakąś starą od motorynki może silnik przerywać i strzelać z tłumika ? Bo pękła mi świeca w środku od Suzuki TS (Enduro) i wsadziłem tamtą, ale później wyjąłem, bo nie chciał iść więcej niż 4tyś obrotów :D
Post: 25 maja 2009, 20:28
Last Chance
Jeżeli wcześniej nic się nie działo to jest wina świecy a gdzie ona ci pekła rozsypała sie czy co ?
Post: 25 maja 2009, 20:52
Tam w środku gdzie musi być przerwa z kilka mm to mi tam na dole pękło :D Nie umiem tego bardziej opisać.
Post: 25 maja 2009, 20:56
Last Chance
Jak ci do cylka wpadło to mogłeś narobić sobie biedy możliwe że mógł pujść pierścień proponował bym rozebrać cylek . ;)
Ostatnio zmieniony 25 maja 2009, 20:57 przez elyseo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2009, 7:15
O cholerka ;s ;/ Bo piszę, że znalazłem jakąś stara świecę z o połowę krótszym gwintem i w ogóle ona z 15 lat chyba ma, bo jest taka biała, bez napisów itp. Iska jest ładna na tej świecy, ale nie chce wejść wyżej niż 5tyś obrotów i strzela z tłumika to może od tej świecy czy już na pewno coś z pierścieniami ? Po prostu kupię taką samą, albo podobną i jak nie będzie dobrze chodzić to znaczy, że coś z cylkiem ;/ Wtedy pewnie kupię już 70ccm, bo i tak nie długo miałem zmieniać. Tylko nie wiem jaki wał do tamtego cylka dać .Nikt nie odpisuje ;/ w dziale motorowery.
Post: 26 maja 2009, 7:55
Last Chance
Zalerzy jaki cylek kupisz ;) podejrzewam że łożyska powinienes wymienić .
Post: 26 maja 2009, 9:05
To zajzyj do dzialu motorowery tam jest temat o nazwie Tuning mechaniczny Enduro. Tam podyskutujemy po co robic tutaj offtopa.
Post: 26 maja 2009, 16:55
Stara miała pewnie długi gwint, ale na wszelki wypadek mi potwierdź. Musisz wsadzić taką jak była.
Post: 26 maja 2009, 19:48
Wsadziłem o takim samym gwincie z championa i dwie literki tylko sie roznily, ale wszystko dobrze chodzi. I ta swieca to samochodowa od Czingoczento xd
