Dzisiaj jest 21 maja 2026, 13:30
Post: 26 maja 2009, 17:28
Tak jak w temacie.Moja Aprilia Area z nowo kupionym silnikiem Apki sr (minarelli horizontal) nie zasysa paliwa.Proszę o pilną pomoc
Post: 26 maja 2009, 17:44
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Sprawdź czy masz szczelny wężyk podciśnienia. Czy masz kranik podciśnieniowy przy zbiorniku paliwa? jak tak to sprawdź najpierw czy jak odłączysz wężyk paliwa i wężyk podciśnienia, i jak przez ten od podciśnienia zassasz ustami powietrze, to czy wtedy bena poleci.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 26 maja 2009, 17:50
Mojemu kumplowi odlaczyli ten wezyk i du....
albo kranik kaput tak jak kolega wyzej pisze
Post: 26 maja 2009, 18:02
Z tego co wiem i z tego co widziałem to mam pompę paliwa(na zasadzie kranika podciśnieniowego,tylko,że nie wchodzi do środka baku).Wężyk od podciśnienia jest podłączony od pompy do gaźnika,ma on dość gruby otwór i jest dość długi,chyba nawet za długi.Nie wiem czy długość wężyka ma coś do tego.Próbowałem wyjąć wężyk od podciśnienia i dmuchać,ale to nic nie daje,benzyna w ogóle nie idzie.Proszę o dalszą pomoc,gdyż nie wiem co robić...
Post: 26 maja 2009, 18:10
Nie dmuchać, a zasysać. Spróbuj na próbę ominąć ten kranik i podłącz wężyk od zbiornika bezpośrednio do gaźnika. Sprawdź czy będzie silnik chodził.
Czy ten kranik podciśnieniowy jest rozbieralny? Może membranka jest uszkodzona, zrób fotkę.
Post: 26 maja 2009, 19:16
Tak też próbowałem,nic nie idzie...Kranik jest rozbieralny i membranki są dobre,są trochę powyciągane,ale nie są dziurawe.Zbiornik jest bardzo duży bo ma 11,5 l i jest dość nisko ułożony,wiec nie ma mowy o podłączeniu bezpośrednio do baku.A może podciśnienie jest za słabe???Wężyk od podciśnienia jest podłączony do gaźnika.Już nie mam sił do tego podciśnienia...Dodam,że wcześniej miałem kombinowany silnik,w którym był zrobiony specjalny wlocik w karterach pod ,który podłączone było podciśnienie, prowadził podciśninie ze środka silnika i działał dobrze,elegancko zasysał,lecz niestety w małym wypadku kartery zostały zniszczone.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
