Dzisiaj jest 13 paź 2026, 23:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 24 lis 2011, 17:53
Witam mam pytanie bo nie mogę odpowietrzyć◘ tylnego hamulca. Do kiedy nie wymieniałem kostek tył to było wszystko dobrze a aak wymieniłem na nowe to się zaczęło odpowietrzałem go z 999999 razy
Post: 24 lis 2011, 17:57
jakich kostek?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 24 lis 2011, 18:01
hamulcowych
Post: 24 lis 2011, 18:02
Wlewasz płyn i cały czas pompujesz, dopóki nie będzie dobrze hamował.
Zobacz czy nie ucieka płyn obok tłoczków.A na pewno dobrze odpowietrzasz?
Post: 24 lis 2011, 18:03
na pewno dobrze wsadziłem
Post: 24 lis 2011, 20:41
Zaciski AJP to jest to ! Lekko nie ma. Odkręć pompke i zbiorniczek wyrównawczy, popuść w zacisku odpowietrznik, odkręć pokrywkę zbiorniczka. Trzymaj pompke i zbiorniczek wyżej niż zacisk. Jeśli masz wszystko sprawne to przez odpowietrznik musi lecieć płyn. Jeśli poleci to kontroluj stan płynu w zbiorniczku i po 5min zakręć odpowietrznik. Zamontuj pompke oraz zbiorniczek i przystąp do normalnego odpowietrzania :)
Post: 25 lis 2011, 0:15
Ja miałem np. problem z odpowietrzeniem tylnego hamulca, bo pomimo odkręcenia odpowietrznika i naciskania hamulca płyn nie chciał uciekać. Wystarczyło na odkręcony zbiorniczek płynu założyć gumowy wąż i przez niego dmuchać podczas pompowania - lekkie ciśnienie wypychało płyn. Ogólnie najlepiej odpowietrzać we dwie osoby: przy zamkniętym odpowietrzniku jedna osoba dmucha w zbiorniczek płynu, a druga pompuje hamulec aż będzie twardy, wtedy trzyma nadal wciśniętą dźwignię, a pierwsza osoba odkręca odpowietrznik - płyn i powietrze uciekają, zakręca odpowietrznik i od początku. U mnie tylko tak dało się z tyłu odpowietrzyć hamulec, z przodu było już bez problemów.
