Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 21:47
Post: 23 lis 2011, 21:15
Witam czy łozyska z luzem c3 są dobre do tuningu na poziomie 70 sport ? Czy wymiana łozysk to trudna sprawa ?
Post: 23 lis 2011, 22:23
Pojazd: Kymco Super 9
Tak, po za tym innych łożysk nie masz do kymco, nie ma zadnego urozmaicenia pod wzgledem tak waznych częsci. Łatwa lecz zalezy jak dla kogo. Jesli robisz to pierwszy raz to nie wiem czy dasz rade bez pomocy ale tak ogolnie jesli juz rozbierzesz silnik i bedziesz trzymal wał w reku, umiesc go w imadle i płaskim srubokretem, dodam jeszcze w miare cienkim podwazaj to łozysko raz z jednej strony raz z drugiej i bedzie powoli wychodzic.
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 23 lis 2011, 22:25
Jak masz maly przebieg to i łozysk nie musisz wymieniać przy tym 70 sport
Post: 24 lis 2011, 11:25
Dokładnie, jaki masz przebieg??
Kymco Super 9 LC
Post: 24 lis 2011, 17:46
8000 km :D
Post: 24 lis 2011, 18:20
No to tak w miarę ale lepiej wymienic i miec spokojną głowę :)
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 24 lis 2011, 20:20
wiem wiem już wiem jak sie zdejmuje stare a jak załorzyć nowe na czysty wał ?? i kiedy się uszczelniacze wkłada itp ?
Post: 24 lis 2011, 20:31
łożyska najlepiej włóż do zamrażalki kartery podgrzej i łożyska wejdą bez problemu następne włóż wał do zamrażalki i włóż go najpierw w większy karter ...daj sylikon skęc kartery i wtedy możesz wkładac uszczelniacze ,można też włożyc na samym początku gdy nie mamy jeszcze założonych łożysk ... pamiętaj żeby na sam koniec gumowym młotkiem albo przez drewno udeżyc śmiało z jednej i drugiej strony w wał aby odprężyc wał ;p ... jeżeli coś zle powiedziałem proszę mnie poprawic
Post: 24 lis 2011, 20:35
a potrzebny jest ten silikon czy to tak jak ktoś chce ?
Post: 25 lis 2011, 1:27
Sylikon to podstawa,Jeżeli będziesz zakładał sworzeń na tłok uważaj żeby ci zabezpieczenie nie wpadło do karterów,magneto będzie ci trudno zdjąć bo trzeba zrobić samemu blokadę.Hehe,a tak w ogóle to przed rozpoczęciem zabawy musisz mieć młotek gumowy taki do np:glazury,terakoty,i nie zapomnij spuścić oleju z przekładni :P
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 25 lis 2011, 20:58
speeds9 pisze:
A po co mu spuszczac olej z przekładni ?? Nikt mu nie kaze tam zagladac.
Kymco Super 9 LC
Post: 25 lis 2011, 21:14
ponieważ jak obruci silnik do góry nogami to wyleje mu się olej
Post: 25 lis 2011, 21:47
silikon będzie jako uszczelka ?? kiedy mam wsadzić uszczelniacze ??
Post: 25 lis 2011, 21:56
tak jak uszczelka uszczelniacze możesz włożyc jak masz wszystko rozebrane albo jak na sam koniec
Post: 25 lis 2011, 22:04
czyli jak będę juz składał karter w jedną całość to mam na na samych krawędziach nałożyć silikon do 300 stopni czy iluś tam i odporny na paliwo itp i złorzyć do końca i przed załorzeniem magneta i wariatora załorzyć uszczelki ?
Post: 26 lis 2011, 2:15
uszczelek nie ma do karterów,zdarzają się ale to żadko i dlatego stosuje się sylikon,masz go rozprowadzić do okoła łączeń karterów,czyli jak rozłupiesz kartery na dwie części to w tych miejscach gdzie się rozłączyły masz do okoła napaprać sylikonu.
Kod:
jakie uszczelki od czego ?cylindra,uszczelniacze czy co bo nie wiem.
Post: 26 lis 2011, 11:51
uszczelniacze łożysk :)
Post: 26 lis 2011, 12:45
Pojazd: C4
speeds9, używa się masy uszczelniającej, nie silikonu.
MatiSulo, składasz wał z karterami i potem uszczelniacze z obu stron.
