Dzisiaj jest 20 paź 2026, 17:30
Post: 24 lis 2011, 17:57
Siemka
Co myslicie o tym cylku:
1. jakie będą osiągi z tecnigas next-r i wieksza dyszą
2. I czy można nie zmieniać wału ani łożysk jeśli nie ma luzów
Post: 24 lis 2011, 20:05
Z oryginalna głowicą nie będzie rozwijał pełnej mocy , o osiągach nikt Ci nie powie bo wszystko zależy od regulacji. Co do wału i łożysk to powinno się zmienić łożyska chyba że masz bardzo mały przebieg to zostaw jak jest.
ml?source=oo
Post: 24 lis 2011, 21:26
marcin9440, ale łożysko korbowodu mógłby wymienić, wydatek max 50zł a bezpieczeństwo rośnie.
marcin9440, a co do głowicy, jeśli by ją splanował?? Dałoby to coś??
Post: 24 lis 2011, 21:49
sam cche kupic cylinder 70 i nie wiem czy kupic u mielocha czy dolozyc pare zlotych i kupic kit zestaw z glowica na allegro
Post: 24 lis 2011, 21:51
Trynithy, jakiej firmy z allegro??
Post: 24 lis 2011, 22:49
Lepiej kupić cały zestaw z głowicą gdyż komora spalania w 70cc jest większa więc lepiej trochę dopłacić.
Kioshi, pisał tylko o łożyskach wału nie korbowodu bo łożysko korbowodu powinno się zmieniać zawsze gdyż to nie duży wydatek.
ml?source=oo
Post: 24 lis 2011, 22:57
przy tym cylindrze malossi 70 sport pisze ze nie jest wymagany gaznik 17,5 jedynie dysza o 10 wieksza od oryginalnej. mozna wszystko z niego wycisnac na seryjnym gazniku ?
Post: 24 lis 2011, 23:15
Wszystkiego nie wyciągniesz na seryjnym gaźniku , optymalny będzie 19mm :wink:
ml?source=oo
Post: 25 lis 2011, 18:16
marcin9440 pisze:
Ale 17,5 też wystarczy.
Post: 25 lis 2011, 21:15
Bihon pisze:
marcin9440 pisze:
Tylko że na większym gaźniku będzie lepiej jeżeli będzie dobrze wyregulowany to nawet nie będzie różnicy w spalaniu.
Po za tym 17,5 to do serii można zakładać tak jak w niektórych keeway'ch 16mm.
ml?source=oo
Post: 26 lis 2011, 9:05
a jak mysłicie jakie będą osiągi z tecnigas next-r i większą dyszą
Post: 26 lis 2011, 10:09
zioomeek09 pisze:
tez mnie to ciekawi, chcialbym na wiosne zalozyc malossi 70 sport albo stage6 streetrace, ciekawe czy seryjny gaznik by sobie z tym poradzil
Post: 26 lis 2011, 15:03
Jak masz 16 mm.. to bez problemu a jak 12 to lipa :;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 23 gru 2011, 23:21
miałem malossi sporta i leciał ładnie na 12 ale wiadomo ze nie szło się spodziewać niczego więcej po seryjnym gaziorze
KUPIĘ NADKOLE DO MATRIXA odp na gg
Set ;
Cylek- airsal T6 70ccm racing
wydech- leovince zx
sprzęgło- polini g2
wario- polini speed control
gaźnik- dell'orto 17,5
sprężynka- niestety seria
sprężynki- polini niebieskie
wał - top racing
Post: 23 gru 2011, 23:31
Ile jeszcze tematów odkopiesz? :roll:
