Dzisiaj jest 23 paź 2026, 21:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 lis 2011, 20:11
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Siema. Wczoraj przyszedł do mnie cylek po porcie ,który robił pewien użydkownik forum i po złożeniu wszystkiego nie wkręca sie na obroty wcale.. i na manetke reaguje z lekkim poóźnieniem. Jedzie tylko 30km/h. Regulowałem gaźnik ,membranki ok przypominam ,ze przed zmianą cylka chodził dobrze. Dalej regulowac gaźnik czy może byc tak ,że świeca musi byc teraz o innej wartości cieplnej ?
Post: 24 lis 2011, 20:16
a może porting jest źle zrobiony i cylek się uszkodził
Post: 24 lis 2011, 20:49
spróbuj twardszą sprężynę i sprężynki...
Jaki masz wydech???
w jakim stanie masz zawór membranowy?????( ale to nie powinno wpływać na obroty...;()
cylek xi zrobił pod jaką mapę ??????
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Post: 24 lis 2011, 20:53
pipin15, ale obroty są wysokie czy nie? Bo u mnie po portingu na oryginalnych rolkach nie chciał ruszyć w ogóle, założyłem 4.2g i śmiga dobrze. Może u Ciebie też jest to bo po porcie skuter potrzebuje wysokich obrotów żeby dobrze chodził :)
Malina pamiętamy[*]
Post: 24 lis 2011, 21:47
Zawiesił się pływak i nie wkręcał sie. Po kiklu godzinnym kopaniu odpalił na chwilke i wkręcał sie ładnie ,ale nie trzymał obrotów i zgasł i wgl nie pali. :/ chyba wstawie seryjny cyl :(
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 24 lis 2011, 21:53
pipin15, hmmm to nie wiem co mu jest :/ . A próbowałeś dać większą dyszę?
Malina pamiętamy[*]
Post: 24 lis 2011, 22:54
Młody328i, odpaliłem i chodzi dałem bardzo lekkie rolki i dam centralke twardszą ,ale jedna rzecz mnie bardzo martwi otóż cipeły pali z kopa normalnie ,ale zimny wcale dopiero jak zaleje na gar mu to jakoś turgnie i zapali za którymś razie. Wiesz czemu tak jest? i obrotów zbytnio nie trzyma, czasami trzyma a czasami nie
Ostatnio zmieniony 25 lis 2011, 16:32 przez pipin15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2011, 15:45
Może za mała dysza paliwowa.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 26 lis 2011, 16:27
pipin15, to wszystko objawy ssania. Pisał do mnie jeden użytkownik i powiedział że ssanie Ci padło. Nagraj jakiś film jak to lata :P . Jakie przyspieszenie i v-max?
Malina pamiętamy[*]
Post: 26 lis 2011, 17:10
A weź zrób tak jak odpali to odrazu pełna piz.., i jak będzie ok to ssanie jak nie to nie wiem.
Post: 26 lis 2011, 20:36
Jak dam odrazu full manete to chodzi normalnie :/
Post: 26 lis 2011, 21:56
To masz coś z ssanie lub dysza za mała jaką teraz masz tylko nie pisz seria :P
Post: 27 lis 2011, 7:09
Młody328i, Nie wiem czy nagram ,bo ten cylek tak mnie zdenerwował ,że nie pytaj z 5 razy pchałem go po 5km. A secik mój to tecnigas next r ,multivar (ten starszy) rolki jakieś leciutkie,malossi fly z białymi sprężynkami i zieloną +15 centralką ,dysza 72 (mam 74 jeszcze jak coś) Najwięcej jechałem 75 z przyśpieszeniem dobrym. Ale jak to tak po zmianie cylka ssanie padło ?
Post: 27 lis 2011, 12:35
pipin15, kabel po prostu mógł się przerwać i tyle :). Jak dobrze wyregulujesz to daj znać jak lata i nagraj może coś :wink: . Pozdro
Malina pamiętamy[*]
Post: 27 lis 2011, 13:41
Młody328i, zobaczę ten kabel. A ssanie jak jest podpiete normalnie i jak jest wyjete z gaznika to przekrecam stacyjke i nic nie wysuwa się. Dobrze robię czy nie ? Czy może rozrusznikiem zakrecic jeszcze? Wroce z pracy i zobaczę
Post: 27 lis 2011, 14:21
pipin15, spróbuj przekręcić rozrusznikiem bo jak ja wyjąłem kiedyś i przekręciłem stacyjką to nic się nie działo :P.
Malina pamiętamy[*]
Post: 27 lis 2011, 14:53
Młody328i, a jaki masz v max? Kto robił Ci ten port? Jaki masz steup?
Post: 27 lis 2011, 15:16
pipin15, v-max jakieś 91-92km/h. Port robił mi Przemas, kojarzysz napewno go. Mój set to tylko wydech ninja street cup no i cyl :)
Malina pamiętamy[*]
Post: 27 lis 2011, 15:23
Mi też przemek robił. Bardzo dobra robota. Tylko ja mam bogatszy set trochę niż twój. A masz ac czy lc?
Post: 27 lis 2011, 15:26
pipin15, mam ac. V-max byłby większy napewno ale mam zje**** pasek i jeżdżę na 3 rolkach takich dosłownie "kwadratowych". Myślę że jak bym miał te części dobre to 95km/h by poleciał :)
Malina pamiętamy[*]
