Dzisiaj jest 19 maja 2026, 5:04
Post: 25 lis 2011, 18:09
Mam problem jak w temacie założyłem części co prawda bez regulacji ale myślałem że spokojnie 85 wyciągne a tu dupa* 72km? i ni bata więcej. Moje pytanie ajka dysza może rolki i jakś sprężyna mam wsadzoną z zestawu malossiego.
sprzedam speedfighta 2 lc wlkp piękny z optyki
Post: 25 lis 2011, 18:12
tomek12336211, spróbuj na seryjnym wariu ile pojedzie bo podobne te waria malossi są do dupy i zaniżają osiągi :)
Malina pamiętamy[*]
Post: 25 lis 2011, 18:33
To nie wina waria na pewno bo pierw założyłem wydech szedł tyle samo tzn.: 60km/h jak dodałem wario to leciał 72 a stary wariator jak wyciągłem to ślizgi i rolki normalnie mi się posypały;D może to wina role bo mam tylko 8,5gram ale jutro sprubuje z dyszą 76 i zobaczymy
Post: 25 lis 2011, 18:40
rolki ok.4,5g :P
jest to wydech wysokoobrotowy :roll:
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Post: 25 lis 2011, 18:43
No spoko damy rade a jaka dysza i ewent spręzynki?? I ile na oko powinienem pociskać??
A ja cały czas myślałem że yasuni bardziej od dołu no ale cuż trzeba zrobić tak żeby przecinał asfaltxd :mrgreen:
Post: 25 lis 2011, 18:51
tomek12336211, rolki dawaj zdecydowanie lżejsze, może nie 4.5g ale jakieś 6g coś koło tego :D. Dysza niech zostanie seryjna a sprężynki daj hebo niebieskie :P
Malina pamiętamy[*]
Post: 25 lis 2011, 18:57
no ok ale mi się wydaje że jak osiągam większą moc to potrzeba jest większa dawka paliwa?? Zaraz pujde do garaży i może na iglicy zwiększe przejade się i zdam relacje :D
Post: 25 lis 2011, 19:19
No jednak się myliłem ale jeszcze zobacze jak włoże dysze 80 bo mam a nie zaszkodzi jak zobacze
Post: 25 lis 2011, 19:41
Rolki załóż lepiej lżejsze a nie dysze dajesz większe. Załóż rolki lżejsze i jak masz to centralkę twardszą!
Malina pamiętamy[*]
