Dzisiaj jest 23 gru 2025, 14:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 lis 2011, 18:21
Witam kupiłem Tanio Leovince RR wygląda jak nowy więc na pewno nie był długo używany. A wiec próbowałem go zamontować ale pojawił się problem, od mocowania do cylindra wystaje taki pierścień i mocowanie nie przylega do cylindra i wydech jest nieszczelny i strasznie głośny. Wygląda to tak:
A ten pierścień w kolanku się kończy wygląda to tak:
Co to i jak rozwiązać ten problem?
Proszę o pomoc tutaj lub na gg: 12766091
Temat o Malaguti!
Ostatnio zmieniony 25 lis 2011, 18:22 przez pitras, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2011, 18:47
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
spróbuj to zeszlifować
Post: 25 lis 2011, 18:49
barto96 pisze:
x2
Ps a to nie jest przypadkiem blokada? Podobne, tylko one zazwyczaj tak nie wystają.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2011, 18:51 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2011, 18:51
Ok jak zeszlifuje to nie trzeba uszczelki czy coś? Tak tylko blokada to jest takie zwężenie o połowę a tu jest wbita tylko taka rurka ktora się kawałek dalej kończy
Temat o Malaguti!
Ostatnio zmieniony 25 lis 2011, 18:52 przez pitras, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2011, 18:53
kup uszczelke : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 28&osCsid=, albo miedziana w sklepie motoryzacyjnym :) tez mi tak wystaje kawalek i przepuszcza spaliny i jest glosniejszy troche i mniej sie zbiera z tymi przeswitami :mrgreen:
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 25 lis 2011, 18:57
like93, No własnie głośny jest i przepuszcza i to nie chodzi tak jak powinno. Dlatego muszę coś z tym zrobić
Temat o Malaguti!
Post: 25 lis 2011, 18:59
nic nie szlifuj tylko uszczelke daj tylko musisz kupić odpowiednij grubości, żeby się to ładnie zegrało.
nieregulaminowy podpis
Post: 25 lis 2011, 19:00
Tak zeszlifuj i kup uszczelkę i powinno być ok
albo i tak :)
Rafcio825 pisze:
Ostatnio zmieniony 25 lis 2011, 19:01 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2011, 19:04
Mam gambit zielony grubość jakieś 4mm podobno z tego można wykonać uszczelkę tylko nie wiem czy pokryje ten pierścień czy go bd musiał szlifować...
Temat o Malaguti!
Post: 25 lis 2011, 19:20
Imię: Łukasz
Ja też właśnie miałem taki problem, można to tak zrobić że robisz porting w cylindrze przy wyjściu albo to zeszlifuj, ja zeszlifowałem ten pierścień i jest ok tylko go zeszlifuj dobrze...
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 25 lis 2011, 19:28
osobiście to spróbowałbym tą tulejkę wydłubać czymś i po sprawie ... :D
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 25 lis 2011, 19:32
Próbowałem nie da rady wydłubać chwytałem kluczem w imadło i nie dało rady. Zeszlifuje jutro chyba.
Temat o Malaguti!
Post: 25 lis 2011, 20:26
pitras, zrób uszczelke z tego co pisałeś. Niema sensu sobie roboty dawać bo skoro seryjnie jest takie coś to raczej powinno ciągle być :] Jak to zeszlifujesz to i tak będziesz musiał uszczelkę dać, no i bez tego wypustu szybciej Ci będzie ją wydmuchwiać. Rób jak chcesz. Ja bym zostawił.
Post: 25 lis 2011, 20:29
A może takie coś wpływać na osiągi? Nad tym też bym się zastanowił ;D
Post: 25 lis 2011, 20:35
Na osiągi raczej nie wpływa, ale z tego tematu wnioskuję, że Pitrasowi szkoda na uszczelkę parę zł :mrgreen: :mrgreen:
Post: 25 lis 2011, 20:48
:P zawsze można kombinować na wiele sposobów :D
to jest po to abyś kupił uszczelkę z odpowiednią średnicą i wciskasz ją na ten pierścień tylko kup odpowiedniej grubości uszczelkę jak już założysz na pierścień to masz 100% peność ze przy zakrecaniu wydechu nie przesunie ci się ja mam identyczne
Post: 25 lis 2011, 20:52
kaca1993, Bardzo dużo wydechów ma taki wypust :) I moim zdaniem to przydatny patent, nie warto usuwać.
Post: 25 lis 2011, 20:56
ale może nie zrozumiałes mojej wypowiedzi ale ja to traktuje jako pomoc przy montażu wydechu niewiem jak ty i napewno bym tego nie usunął
Post: 25 lis 2011, 21:06
Ehh tunerzy ten pierścień musi być bo na niego wchodzi taka o to uszczelka:
http://allegro.pl/uszczelka-kolanka-wyd ... 24731.html
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
