Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 8:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 25 lis 2011, 21:50
Witam mam taki problem .. aprilia jest świeżo po złożeniu na nowych częściach i jest na dotarciu dzisiaj ją odpaliłem i pierwszy raz chciałem się przejechać ale nie udało się to na wolnych obrotach chodzi ale po dodaniu gazu się dusi . Jak wyłączę ssanie to gaśnie . Moim zdaniem to wina dyszy ale sami oceńcie
set:
-stage6 streetrace
-skf c3 metal
-ssanie stage6
-zawór tec sport
-wydech Yasuni r
-wariator polini speed control
-rolki 5g
-wał rms sport
-sprężynki sprzęgła niebieskie
-świeca NGK R
-sprzęgło tec evo racing
-dzwon polini
-polini air box
-gażnik tec racing 17.5
http://www.youtube.com/watch?v=2-zZlMxF7As
Post: 25 lis 2011, 23:33
A jakie masz dysze?
nieregulaminowy podpis
Post: 25 lis 2011, 23:59
regulacja gaźnika się kłania ;)
SR na Racingu by KORH:)
Post: 26 lis 2011, 0:17
za duża dysza lub rozregulowany gaźnik
Post: 26 lis 2011, 1:42
Jaka dysza:P
czlowieku wieksza dysza brakuje mu paliwa:P
jeszcze przy 17.5
wiesz ze do 50ccm idzie najlepiej 17.5 tu powinien by 19mm najlepiej
daj mu z 100-110+airbox pokrec srubka i cacy wspomnisz moje slowa zobacz i pochwal sie tu:D :idea: :mrgreen: :evil:
Yamaha tzr Custom End swap NSR Orange perła dawaj:P::
Post: 26 lis 2011, 10:56
FireFoxF15 pisze:
Bez jaja .. za duża dysza . Coś ty ta dysza jest za mała a nie ....
Michu_SR, dysza jest seria .. wiem że za mała myślałem o 90 na początek żeby sprawdzić czy coś się poprawi
Post: 26 lis 2011, 11:40
kup 3,4 w rozmiarach co 5 reguluj :)
Post: 26 lis 2011, 11:59
moze podmien gaznik
Post: 26 lis 2011, 13:18
dysza 90-95 iglica na srodek:P
Jak nie to 100 albo 110 i napewno bedzie ok
i aribox
albo daj serie filtr do 95-100 dyszy
slychac jak za malo ma paliwa:D :mrgreen:
Post: 26 lis 2011, 13:19
DOkladnie regulacja gaznika za duzo powietrza dostaje
Madzia f12 By ~Green
Post: 26 lis 2011, 13:20
Tak jak mówią koledzy. Pobaw się z gaźnikiem bo to może być główna przyczyna :)
Post: 26 lis 2011, 13:32
daj wieksza dysze :), ja tak mialem przy gazniku 12 dell i dyszy 52 przygasal jak chcialem zeby na obroty wszedl o zmulalo go i gasł
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 26 lis 2011, 14:11
wkręciłem śrubkę od mieszanki i jest teraz tylko 0.5 obrotu i chodzi jeszcze się trochę dusi ale jechać się da
Post: 26 lis 2011, 17:08
Jak myślicie jaką dysze kupić bo jutro zamówię jakąś .. 100 będzie dobra ?
Post: 26 lis 2011, 17:39
Zamow kilka...
Aaa sprawdzałeś membrany ?
Poszukaj czy gdzies powietrza nie dostaje.
Jak na moj punkt widzenia, na seryjnym gaźniku powinien ruszyc chociaż....
Streetrace to nie jest znowu taki mega cylinder, kumplel mial mial EVO i na seryjnm gaźniku ( dysza 110/120 ) i jechal, ale sie nie wkrecal !
Wszystko do Skuterów i nie tylko.
Naprawa/ Serwis / Tuning / Malowanie / Przerabianie
www.motobusko.pl
Post: 26 lis 2011, 18:08
Śrubkę od mieszanki wkręć do końca :D Bo kolega to samo wczoraj miał w roxie na 17,5 przy airboxie. Po prostu dostawał za dużo powietrza. Wkręciłem śrubkę do oporu i od razu było lepiej :)
Post: 26 lis 2011, 19:20
zrobiłem tak ze zostawiłem tylko 0.5 obrotu i było lepiej
wszystko jest nowe więc nie ma prawa zęby coś było nie tak jakieś prześwity czy coś .
z tego co pisze to mam dysze 90
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 138a2b9dcc
a więc jaką kupić żeby było ok ? większa czy mniejszą
MotoBusko pisze:
na seryjnym gaźniku powinien ruszyć chociaż....
ja mam 17.5 a nie seryjny
Post: 26 lis 2011, 20:26
może zatkany gaźnik ja tak miałem jak na lecialo paliwo to ładnie a jak za drugim razem dało gazu to gasł z braku paliwa może gaźnik zatkany albo wężyk się zagina czy coś w tym stylu
Post: 26 lis 2011, 21:23
100 105 110 115 120 któras z tych bedzie ok. ja na sporcie 17,5 airbox miałem 120
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 27 lis 2011, 13:30
i wiecie co zauważyłem jak kopie kopie to nie odpala a jak odepnę przewód od paliwa to odpali .. tak jak by za dużo paliwa dostawała
