Dzisiaj jest 20 maja 2026, 20:55
 Tytuł: Skutek ssania
Post: 25 maja 2009, 20:58
Czy efektem ssania w vivacity 50 może być to że jak jest zimny i dam mu gazu to zgaśnie? Gdy pochodzi pół minuty to już się tak nie dzieje.
Post: 25 maja 2009, 21:01
Last Chance
Tak masz automatyczne ssanie . Żeby ssanie się wyłączyło musi osiągnąć wyższą temperaturę i się wyłancza .
Post: 26 maja 2009, 14:51
Czyli to jest normalne że tak czasami go zdusi jak jest zimny?
Post: 26 maja 2009, 15:11
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Tak on dostaje na ssaniu więcej paliwa, i każdy silnik, pracuje wtedy nie na optymalnej mieszance paliwowo-powietrznej.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 27 maja 2009, 5:32
Jeżeli to jest normalne to dlaczego mój kolega nie ma tak w kingwayu? A wy tak macie?
Post: 27 maja 2009, 7:34
Bo kingway to kingway to jest chinski szmelc i dlatego ;)
Post: 27 maja 2009, 12:19
ja też mam tak samo tylko że w Kymco agility 50 ale to traw tylko z 30 sek. i jest ok ;p
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 27 maja 2009, 12:50
Ssanie się wyłącza dopiero, jak dostanie prąd z silnika (tak jakby ssanie wiedziało, że silnik pracuje już i się wyłącza :mrgreen:). A nie, jak to napisał kolega, ze jak się rozgrzeje. Wg mnie to on gaśnie dlatego, że właśnie przez tą chwilę nie dostaje paliwa, tyle, ile potrzebuje, dopiero po chwili, gdy paliwa napłynie do gaźnika po otwarciu kranika podciśnieniowego i takie tam.
Post: 27 maja 2009, 12:56
a czy regulacja gaźnika coś pomoze??
Ostatnio zmieniony 27 maja 2009, 13:00 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2009, 14:03
Nic nie reguluj! Wszystko jest dobrze, tylko miej trochę więcej cierpliwości przy odpalaniu. On musi się rozgrzać i nic więcej. A ssanie wyłącza się po jakimś czasie (nie wiem ile dokładnie, ale zauważ, że jak pierwszy raz odpalasz to obroty się zwiększają, a po chwili zmniejszają się), nie słuchaj się damian6100'a, bo ssanie automatyczne nie ma nic wspólnego z "dostaniem prądu z silnika". Ćwicz cierpliwość.
19.05.2010- zdane A i B za pierwszym razem.
23.12.2010- początek kursu na C! :D
21.03.2011- C zdane za drugim razem.
Post: 27 maja 2009, 14:57
dubler90, Ma rację, uzupełniając tą wypowiedź, dodam tylko , że automat ssania wysuwa igliczkę (zamyka dopływ dodatkowego paliwa) w 2-5min od uruchomienia silnika.
Poprawię jeszcze Twoją wypowiedź, aby ssanie wysunęło tą igliczkę, to musi dochodzić do niego prąd.
Post: 27 maja 2009, 15:10
dzieki no to nie będę nic regulował. rzeczywiście jak odpale to obroty są większe a potem spadają. :) a wy macie coś podobnego że wam tak gaśnie na zimnym silniku jak dodacie gazu??
Ostatnio zmieniony 27 maja 2009, 15:12 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2009, 16:42
Moźe go zalewa dostaje za dużo paliwa na poczatku czyli z dyszy i ssania a później jest ok bo ssanie się wyłącza i idzie tylko bena z głównej dyszy. Może za mało powietrza?? Nie wiem sam oceń.
Post: 29 maja 2009, 20:56
ja raz na zimnym silniku próbowałem od razu ruszyć dodałem gazu spadł z obrotów i później go przez 5 min nie moglem odpalić :/
Post: 29 maja 2009, 21:02
regulacja chyba nic nie da bo jak jest ciepły to chodzi idealnie tylko jak jest zimny to go dusi jak mu dam gazu a poza tym nie powinno się regulować na zimnym silniku. kolega ze szkoły mówił że to jest normalne :|
Post: 29 maja 2009, 21:20
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
To normalne. Odpal go najpierw, wyprowadź z garażu, zamknij garaż i dopiero jedź. Wtedy silnik będzie rozgrzany i będzie działał poprawnie. Ja tak zawsze robię. Co prawda nie gaśnie mi jak dodam gazu tylko troszkę pierdzi. Gasł mi jak świece miałem złą. Sprawdź może też u siebie.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 29 maja 2009, 21:29
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
kamyl pisze:
A może da :?: Nie garażuję więc nie mam co zamykać.Stoi na dworze od wiosny do zimy.Zapalam,lekko gaz,trochę ssania i leci :) Po drodze w razie potrzeby jeszcze raz ssanie i po 500m idzie jak burza :cool:
Post: 29 maja 2009, 22:37
No najważniejsze odpalić i niech pochodzi troszkę. A i by można z tą świecą sprawdzić. Może coś jej dolega albo w ogóle nie taka jak ma być :P
Post: 30 maja 2009, 7:42
świeca ngk ma dwa tygodnie bo ja tez myślałem że to może być świeca więc kupiłem ale dalej to samo.
Post: 30 maja 2009, 12:45
A masz pewność że to na 100% taka jak ma być? U mnie się okazało że gwint miałem krótki a potrzebowałem z długim.
