Dzisiaj jest 25 cze 2026, 5:38
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 25 lis 2011, 19:41
Siemka mam crossa 110 i strasznie kopci nawet na gestym oleju a w dodadku bierze olej.wydaje mi sie ze go przegżałem lub przytarłem.co musze wymienic tłok pierscienie itp.czy simeringi ???
Post: 25 lis 2011, 20:06
zdejmij cylinder, jak masz porysowaną tuleje to nowy cyl kup a jeśli masz idealną to same pierścionki. jak go przegrzałeś to długo ci to nie pojeździ na tym cylku bo go rozhartowałeś i nie już swojej wytrzymałości.
Post: 25 lis 2011, 20:11
Furian50, żeby rozhartować żelazo trzeba podgrzać do ok 1000 C i powoli studzić ,więc raczej tak się nie stało.Sprawdź tuleję .
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 25 lis 2011, 20:53
To nie jest czyste żelazo więc nie potrzeba takiej temperatury :) Było kiedyś zdjęcie na necie jak koleś wybił tuleję z simsona która była fioletowa więc to nie problem wi silniku chłodzonym powietrzem :roll:
Post: 25 lis 2011, 21:51
Przy zatarciu na tulei od zewnętrznej strony potrafią zostać fioletowe ślady więc temperatura musi być duża. Kup nowy cylinder z tłokiem bo do tego silnika to wyjdzie taniej niż bawić się w szlify.
Pozdrawiam
Post: 26 lis 2011, 10:36
na tym cylku jezdze juz cały seson od marca do dzis i jest wszystko ok oprucz tego ze kopci i pali olej .czyli to nie simeringi?
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 10:44 przez gruszkowaty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2011, 11:53
Jak bierze olej to jedynie tłok, uszczelki lub uszczelniacze zaworowe.
Pozdrawiam
Post: 26 lis 2011, 13:04
Tak jak pisze Konrad. Simeringi nie mają tu nic do rzeczy, bo silnik i skrzynię biegów smaruje ten sam olej.
Post: 26 lis 2011, 13:34
to co lepiej kupic ?
http://allegro.pl/tlok-komp-atv-cross-1 ... 68566.html
czy to ?
http://allegro.pl/cylinder-tlok-uszczel ... 13958.html
czy pierwszy zestsaw trzeba docierac ?
uszczelki juz mam
jesli kupie pierwszy zestaw trzeba rozpoławiac silnik czy tylko odkrecic cylinder ?
ile to morze czasu zająć
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 13:36 przez gruszkowaty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2011, 14:02
Kup 2 zestaw i docieraj. Wymień olej w silniku, rozgrzewaj przed jazdą i nie katuj go przez około 300km. Później znów wymień olej i luta mu :)
Post: 26 lis 2011, 14:21
Furian50 pisze:
przez około 300km.
100km to jest wszystko.
Pozdrawiam
Post: 26 lis 2011, 14:30
Ok jak uważasz :) gruszkowaty, uważaj na temperaturę żebyś go znów nie przegrzał
Post: 26 lis 2011, 14:41
Masz 139fmb? Jak tak to kup chlodnice oleju. Dedykpwany zestaw to ok 200 zl (adapter, weze, chlodnixa) jak chcesz zaoszczednic kase to i sam sobie cos takiego zrobisz
Odwiedź mój projekt -> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204383
Post: 26 lis 2011, 14:49
Dafi,
to chinczyk wiec niewarto w niego inwestowac muwie oczywiscie o jakichs bajerach
a jesli kupie 1 zestaw to tez nie bedzie kopcił ??
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 14:54 przez gruszkowaty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2011, 18:40
Przy wymianie tłoka i cylindra nie trzeba rozpoławiać silnika. Odkręcasz tylko głowice i cylinder. Uważaj żebyś rozrządu nie przestawił. Jak kupisz sam tłok to nie wiadomo czy przestanie kopcić, to zależy od stanu cylindra. Ale skoro masz go już przegrzanego to kup cały zestaw tłoka i cylindra.
Post: 26 lis 2011, 20:47
jaka ruznica czy ma to jakies znaczenie kazdy ma 52,00mm 52,35mm i 52,20 czy nawet 52,40mm
jest jakas ruznica?
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Post: 26 lis 2011, 22:28
Tak jest "ruznica"
Pozdrawiam
