Dzisiaj jest 30 sie 2026, 6:49
Post: 25 lis 2011, 16:50
Siemka
Opłaca się zawieść wał do tokarza jak się gwint rozwalił? I jak można to trzeba wał wyjmować z karterów czy da rade w całości? Robił ktoś już kiedyś taki zabieg? Czy lepiej kupić nowy wał?
Pozdrawiam.
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 25 lis 2011, 16:57
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
moim zdaniem to lepiej kupić nowy, bo taki regenerowany może jeszcze szybciej się zużyć
Post: 25 lis 2011, 17:02
Lepiej kupić nowy wał RMS za około 130zl.
Post: 25 lis 2011, 17:32
Ja raczej nie wierzę w szybsze zużycie się tego wału. Nie będzie żadnej różnicy, jeżeli jest dobry tokarz i na pewno będzie taniej niż kupować nowy :)
Post: 25 lis 2011, 18:40
Racja, daj do tokarza, przegwintuje ci na mniejszy gwint i będzie trzymać dobrze. Ale niestety musisz wyjąć wał z karterów jeśli chcesz mieć to porządnie zrobione.
Post: 25 lis 2011, 19:40
tak jak kolega wyzej.
Wyjmuj wal i do tokarza.
Post: 25 lis 2011, 19:53
barto96, a ty co myślisz że w jaki sposób są wykonywane gwinty na wałach?
matjag556 pisze:
jeszcze lepiej chińskie badziewia ładować
jak masz znajomego tokarza do dawaj, i wyjąc wał musisz, bo w tym wypadku to wał sie kręci a nóż tokarski stoi w miejscu
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 25 lis 2011, 19:54
Pojazd: BMW E30
Ja kumplowi sam gwintowałem wał i bez wyciągania z karterów. Spieszyliśmy się wtedy no i tak wyszło. Ale wszystko działało jak najbardziej ! :mrgreen:
///BMW
Post: 25 lis 2011, 20:04
Nie ma co ryzykować :wink:
Post: 26 lis 2011, 7:46
wyślij ten wał wezmę go na praktykę i zrobię co trzeba :D
Post: 26 lis 2011, 13:50
XxCzaruś, poczęstujesz go młotkiem ? kub961, daj tokarzowi i nie kombinuj bo jeszcze stracisz :P
Post: 26 lis 2011, 14:19
Znaczy ja mam gwint tylko, raz mi się nakrętka odkręciła w czasie pracy silnika (na szczęscie na wolnych obrotach) i po tym wszystkim gwint sie zjechał tak jakby od góry że jest fezy są takie grube, i jakiej bym nakrętki nie wkręcił to się pali w niej gwint od zgrubiałego gwintu na wale. Mam nadzieję że rozumiecie o co mi chodzi.
PS: A jak oddam do tokarza to co on zrobi? Nagwintuje na mniejszy gwint? Czy narzynką odnowi obecny? Bo jeśli ma tylko narzynką to zrobić to równie dobrze dam to wujowi kóry robi w metalu 20 lat. :mrgreen:
Był - Aerox 08r.
Post: 26 lis 2011, 14:28
To już od niego zależy, zrobi to co uważa za najlepsze. Jeśli masz gwint dobry to przejedzie go aby narzynką i dobierze nakrętkę lub przegwintuje na mniejszy.
Post: 26 lis 2011, 16:51
To chyba najpierw sam narzynką przejadę, jak nie pomoże to oddam do tokarza. Bo jak mam dać komuś kase za to co sam mogę bez problemu zrobić, to wole sam spróbować i jak coś to oddam żeby na mniejszy gwint przerobił. :mrgreen:
Był - Aerox 08r.
Post: 27 lis 2011, 12:03
Narzynką to pewnie będzie robił niezależnie czy będzie ratował stary czy robił mniejszy.
Jedynie na tokarce jesteś to w stanie idealnie równo zrobić. Robiąc inaczej zawsze coś tam na wyważeniu idzie stracić.
RoQs pisze:
Post: 27 lis 2011, 14:10
Dobra panowie, spróbuje sam narzynką uratowac stary, jak to nie pomoże to oddam do tokarza.
Był - Aerox 08r.
Post: 27 lis 2011, 19:04
kub961, Oczywiście pamiętaj że na wale jest gwint drobnozwojowy o ile dobrze pamiętam to 10x1.25 :P i żeby Ci do głowy nie wpadło żeby tego starego gwintu zwykłą metryczną narzynką poprawiać. Jeszcze kup lub dorób nową nakrętkę i powinno być ok, a jak nie to wykładaj wał z silnika i daj dobremu tokarzowi żeby Ci nowy gwint zrobił, też drobnozwojowy(ja jak takie coś robiłem to robiłem 8x1) i jeszcze jak by Ci zrobił gwint nożem na ciasno to by było idealnie, bo narzynką to zawsze będzie minimalny luz, i oczywiście żeby Cie nie wykasował, jak ja, to za takie coś bym wziął 30-40zł (35zł za roboto/godzinę).
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 19:09 przez Mikuch, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
