Dzisiaj jest 19 gru 2025, 12:42
Post: 26 maja 2009, 16:18
Pojazd: Brak :O
Elos
Mam taki problem, moja F12 nie chcę palić ze startera tylko słychać pstrykanie, czyściłem rozrusznik, wymieniłem przekaźnik rozrusznika. Co mu może być?.
///Edit:
Dodam że wszystko chodzi kierunki klakson itp, więc chyba nie aku
Ostatnio zmieniony 26 maja 2009, 16:20 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2009, 16:21
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Przed chwilką był podobny problem, czytaj to co inni piszą, bo odpisywać co chwilę to samo , przestaje być zabawne.
Sprawdź aku, czy jest naładowane.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 26 maja 2009, 16:25
Pojazd: Brak :O
Aku naładowane..., wczoraj ładowałem prostownikiem a jak jeżdżę to tez ładuje.
Post: 26 maja 2009, 16:39
Skąd wiesz że ładuje ? czy mierzyłeś prąd ładowania miernikiem napięcia? prąd ten powinien wynosić 14V.
Jeżeli aku masz dobre ( masz odpowiedni stan elektrolitu w celach), to odkręć rozrusznik, i sprawdź komutator , szczotki , i przeczyść styki.
Post: 26 maja 2009, 18:12
Pojazd: Brak :O
Mierzyć nie mierzyłem, ale dla pewności załadowałem go jeszcze raz prostownikiem. Rozrusznik był odkręcany i czyszczone 2tygodnie temu, ale dla pewności zrobię to jeszcze raz. Dodam że czasami łapie i zapala, ale potem już nie. :angry:
Post: 26 maja 2009, 18:18
Warto zmierzyć wartość prądu ładowania, mamy wtedy pewność, że jest właściwy.
Wspomnę przy okazji, że do kompletu przyborów diagnostyki aku, warto mieć aerometr, mierzy on gęstość elektrolitu, i jest to najlepsze narzędzie pomiarowe, określające stan aku.
Post: 26 maja 2009, 21:05
Pojazd: Brak :O
Naładowałem aku (2hodziny się ładował), rozrusznik przeczyściłem i nadal nie chce zaskoczyć ;/, jutro pożyczę akumulator od kolego i zobaczę :), dodam że ostatnio (od 2 tygodni) z akumulatora wylewa się elektrolit(?) po przez tego małego cycka co jest z boku, i pytanie po co właśnie on jest, mam też taką małą czerwoną zaślepkę(?), ale koleś ze sklepu kazał mi jej nie zakładać.
Post: 26 maja 2009, 21:10
Ten otworek jest potrzebny do odgazowania aku. podczas ładowania wydziela się między innymi wodór. Jeżeli ci wylewał się elektrolit, to najpierw powinieneś uzupełnić poziom elektrolitu wodą destylowaną, a dopiero wtedy naładować.
Post: 26 maja 2009, 21:56
a masz moze załozony cylinder 70ccm ????
Post: 27 maja 2009, 13:41
Pojazd: Brak :O
Nie, mam 50ccm, http://www.youtube.com/watch?v=qnaLO833 ... re=related mam właśnie tak samo na tym filmiku.
Post: 27 maja 2009, 17:22
a ty rozbierałes cały rozrusznik czyli szczotki wirnik łozysko itd..
ja miałem taki sam przypadek ale wina tego były szczetki poprostu przy składaniu rozrusznika jedna szczotka tyleciała w nie łaczyła dlatego radze wynienic na całkiem nowe szczotki koszt tego jest nie wielki a masz pewnosc ze mesz nowe nie
i druga żeczą jaka mozesz zrobic to wyciagnac go i przyłozyc bezposrednio do masy od aparatu zapłonowego i zobacz czy wtedy kreci !!!
ja cos czyje ze to szczotka !!!
Post: 27 maja 2009, 19:46
Pojazd: Brak :O
Problem rozwiązany ;D, to było tak naładowałem aku dolałem wody destylowanej i nic, już jechałem do kolegi po akumulator, pale z kopnika, jak nie mam postawionego na stopke środkową to kopnik się zacina o nią i dziś było to samo tyle że nie mogłem odciąć, skuter byłem na chodzie i musiałem opuścić kopnik na dól zeby wtedy stopa zeszła z niego, za pierwszym razem się nie udało, za drugim jak wziąłem kopnik na dół to odciąłem go, jak zawsze jest taki dziwny dźwięk jak skuter chodzi a kopke się naciśnie w dól, potem musiałem skuter zgasić bo kolegi nie było w domu potem podchodzę za pare minut pali na dotyk ;D, widać coś było z rozrusznikiem :D.
Mam jeszcze jedno pytanko, czy muszę mieć założoną tą czerwoną osłonke na tego cycka przy akumulatorze?, jak nie to po cholerę ona jest? :roll: dokładnie chodzi mi o to co jest na foto zaznaczone na czerwono Klik
Ostatnio zmieniony 27 maja 2009, 19:52 przez TeDeX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 maja 2009, 19:54
wez sobie daj jakis wężyk do aku,tam gdzie jest ten czerwony cycek zeby wychodził na powierzchnie zeby miał jakoś sie elektrolit wylac (wrazie czego) na zewnatrz a nie zeby ci lało po plastikach
Post: 27 maja 2009, 21:25
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
W eksploatacji accu to ma być odetkane aby gazy (wodór "!!" )mogły się swobodnie ulatniać.
