Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 5:24
Post: 27 maja 2009, 13:44
Siema mam bardzo duży problem. Problemem moim jest niska prędkość maksymalna.
Moim skuterem jest PGO BIG MAX rocznik 2000r. Części, które zostały wsadzone tego roku na wiosnę to <<Cylinder Merta Kit 70cmm, sprzęgło HEBO, wariator Malossi, wydech Leo Vince TT oraz zwiększyłem dyszę z 65 na 75 i rolki z seryjnych 8,5 na 7,5gr oraz paseczek HEBO 16,5 KEVLAROWY>>. <<Moje pytanię brzmi następująco
-co jest nie tak lub co brakuje, jakiej dokładnie części by ten V-max był taki jak powinien być czyli minimum te 95km\h \ 100km\h <Jeżeli ktoś wie proszę mi udzielić wskazówki lub jakiej kol wiek pomocy.
Zapomniałem dodać że na tych częściach to V-max 80 km\h ;/
Ostatnio zmieniony 27 maja 2009, 14:19 przez TTkamilTT, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 maja 2009, 14:05
Moźe zacznijmy od tego jaki masz teraz v-max??
Post: 27 maja 2009, 14:29
80km\h . . .
Post: 27 maja 2009, 14:32
Hmm potrzebna ci będzie dobra regulacja jakiś stożek no i dysza trochę mała masz... Jak dawno pasek wymieniłeś bo on się tez musi dopasować.
Post: 27 maja 2009, 14:35
Paseczek jest igła bo wsadziłem go 2 dni temu :<
Post: 27 maja 2009, 14:38
Dziwisz się ? Leo TT to zamiennik seryjnego wydechu. Nie licz na nic więcej na nim.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 27 maja 2009, 14:41
No fakt TT jest kichowata. Ale na tych częściach to nawet na seryjnym wydechu powiny być znacznie większe osiągi ! Może to coś nie tak z przekładnią ??????????/
Post: 27 maja 2009, 14:46
Nie będzie lepiej, bo ten wydech nie pozwala wejść na większe obroty.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 27 maja 2009, 14:48
yhy..... tylko że umnie przy 80km\h są okropne obroty, motor dostaje strasznych drgań. ;/ Czyli z tymi obrotami jest naprawde dobrze.
Post: 27 maja 2009, 17:53
A jaki miałeś v-max na serii?
Post: 27 maja 2009, 18:11
W tym problem że taki sam jak na tych częściach lecz przspieszenie jest piorunujące <czyli bardzo dobre>. . .
Ale nie moge dojść co trzyma go na V-max :(
Post: 27 maja 2009, 18:15
Poczekaj aż pasek się wyrobi i tą dyszę masz stanowczo za małą.
Post: 27 maja 2009, 18:37
Sugerujesz jaką dysze minimum wsadzić ?????
Czy może jakąś 17,5 kupić taką niedrogą ????????? hmy
Post: 27 maja 2009, 22:13
M_LoT pisze:
Przeciez wszystkie wydechu są zamiennikami seryjnego!
...oczywiscie rózne wydechy mają rózne charakterystyki..ale TT-tka jest duzo mocniejsza od seryjego
Yamaha Slider
Malossi Sport 70
Yasuni R
dello.. 17.5
malossi multivar
itp
Post: 27 maja 2009, 22:14
M_LoT pisze:
Nie powiedziałbym. Ja mam poprzednika tt i podniósł mi v-max o 7 kmh bez regulacji w porównaniu do Sito plus który jest lepszy niż seryjny.
EDIT::
" Przeciez wszystkie wydechu są zamiennikami seryjnego! "
Zamiennikami raczej nie bo zamiennik to coś o podobnej charakterystyce. A wydech tt jest sporo wydajniejszy niż seryjnie montowane wydechy.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 27 maja 2009, 22:20 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2009, 22:21
Więc co jest nie tak umnie ??????? WIE KTOŚ ???
Post: 27 maja 2009, 22:27
ja mam gaznik 17,5 i do malossiego sporta (prawie to samo co Ty) mam dysze 88!!
Yamaha Slider
Malossi Sport 70
Yasuni R
dello.. 17.5
malossi multivar
itp
Post: 27 maja 2009, 22:30
Napewno coś z przełożeniem skoro obroty wysokie a predk. niska
Spróbuj poregulować napęd... Sprawdź też jak wysoko wychodzi pasek na wario.
W regulacji zbytnio Ci nie pomogę ponieważ sam sie dopiero ucze w tym temacie.
Są tu specjaliści od tego, niech sie wypowiedzą.
Post: 27 maja 2009, 22:32
Umnie na warjatorze na talerzu nie wychodzi całkiem do konica jest jeszcze z 5 cm gdzie on nie wyjdzie ;/
Post: 27 maja 2009, 22:35
Pasek nie wychodzi do samego końca ;( to też skupiło moją uwage ;/ ;/
M_LoT
Ostatnio zmieniony 29 maja 2009, 7:17 przez TTkamilTT, łącznie zmieniany 1 raz
