Dzisiaj jest 11 cze 2026, 9:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 16 lis 2011, 15:09
Witam wszystkich znalazłem przez przypadek Filmik jak zniwelować na wydechu wygniecenie (Wydech Enduro ) i są dwa sposoby :
1) Jest to sposób po przez palnik i kompresor ale po tym zabiegu zostaje nam ślad jest tu wszystko pokazane na tym filmiku :
http://www.youtube.com/watch?v=8-7_AXsq ... re=related
(na samym końcu doszło do małej eksplozji z wydechu nie wiem z jakiej przyczyny !)
2) Drugi sposób jest to trochę dla mnie nie zrozumiał bo tłumik jest wkładany do zamrażarki z zatkanymi dwoma końcówkami lecz nie wiem czy coś jest tam wpuszczone (Np:Gaz) ale na pewno jest bardziej ładniejszy w wykonaniu , jest to bardziej sposób dla tłumików pokrytych chromem ale za pewnie w gniotki nie znikną w 100% tu jest filmik który ukazuje ten sposób :
http://www.youtube.com/watch?v=Fcmnde21 ... re=related
Filmiki nie są nakręcane prze zemnie ale zapewnię komuś się to z przyda !
Nie berę odpowiedzialności za zniszczenie tłumika !
(jeżeli temat już istnieje można usunąć mój !)
Post: 16 lis 2011, 15:20
Pojazd: nissan
Zwierzak, w 2 sposobie wlewają wodę (fizyka się kłania)
Tylko jest mały problem,bo może zerdzewieć od środka :|
co do pierwszego sposobu to chyba kompresor podłączyli i 60psi nabili.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2011, 15:24 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2011, 17:00
Pojazd: KTM Duke 125
Mam zalać cały tłumik wodą i do zamrażarki ? Nic się nie stanie ?
Post: 16 lis 2011, 17:18
Tak ale musisz zatkać dwa otwory czymś , może ci lekko zerdzewieć w środku ale jak mi dobrze wiadomo silnik 2T sam sobie konserwuje wydech od środka ! Wiec nic nie powinno być problemu !
Post: 16 lis 2011, 18:16
Imię: Maciej
Zbliża się zima i bez zamrażarki się obędzie :D Zalać tłumik wodą zatkać go i w śnieg na nockę.
Post: 16 lis 2011, 19:28
Pojazd: nissan
Maciek1997, śnieg zawsze zaizoluje trochę ciepła
Dlatego lepiej na otwartej przestrzenie
Post: 16 lis 2011, 19:29
Macie jakieś pomysły żeby to zatkać? Mi przychodzi do głowy korek od wina :D
Post: 16 lis 2011, 19:45
albo gumowy
Post: 16 lis 2011, 21:55
Imię: Maciej
capekpl1, Czyli po prostu na dwór gdzieś w jakieś -10 C i powinno być ok moim zdaniem.
1 sposób to moim zdaniem musi być zatkany po ogrzewaniu, ponieważ w środku jest powietrze (najlepiej jak by był gaz) ogrzewamy tłumik a potem do wody, z czego tworzy się para, która ma wielkie ciśnienie.
Ostatnio zmieniony 18 lis 2011, 20:30 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2011, 20:08
Ale chyba też jest ryzyko że wydech może pęknąć jak będzie za dużo wody i on gdzieś puści jak wszystko będzie szczelne to pęknie na spawie czy coś bo jak dużo wody ona rozepcha jak zamarznie i i buch
Post: 26 lis 2011, 9:01
bartos212, też tak myślę i nie wiem czy to robić bo mam małą wgniotę :)
Post: 26 lis 2011, 16:49
ja bym nie ryzykował . szkoda wydechu . najpierw sprawdziłbym na czymś czy nie rozsadzi mi rury a dopiero potem na wydechu :) :lol:
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 27 lis 2011, 12:22
od strony cylindra można taką blache przewiercic i skręcic śrubami
zip/ek
Post: 27 lis 2011, 12:48
Za około miesiąc przetestuje to na seryjnym wydechu....Są 2 średnie wngiotki
Mówię o sposobie z zamrażarką, i tak jest wydech spawany więc zobaczymy;)
Post: 08 gru 2011, 16:08
Mam taki jeden wydech Gianelli którego raczej nie będe używał leży sobie na półce ;) myśle że jak bede miał chwile to waleje go wodą i zobaczymy co sie stanie
Obrazek[/URL]
Post: 15 gru 2011, 18:30
I jak ktoś wypróbował ten sposób z wodą ??
Post: 15 gru 2011, 20:34
Sposób z wodą jest dobry bo do zamrażalnika co jakieś 15min można zajrzeć jak zostanie lekkie wklęśnięcie albo uda się wyciągnąć na równo się go wyjmuję a pomysł z tym wkładaniem w śnieg i obawami to można puszkę po farbie zgnieść i spróbować może się uda.
Post: 15 gru 2011, 20:50
Na 1 filmiku zapalił się po prostu olej w tłumiku i nagar pzdr
Post: 15 gru 2011, 22:57
Panowie , jutro poszukam mój wydech ma 2 wgniotki od nózki centralnej po wywrotce, postaram się go uszczelnić z obu stron i wrzucić do zamrażarki :) .
Post: 16 gru 2011, 14:06
Mi się wydaje ze rozsadzi :P Bo mi kiedyś w domu kaloryfer zamarz i rozwalił się ;D i do wymiany
Nie używaj wulgaryzmów
Faciu3
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 16:00 przez Szajka, łącznie zmieniany 2 razy
