Dzisiaj jest 26 paź 2026, 10:38
 Tytuł: szlif
Post: 26 lis 2011, 15:17
Czy na szlifie można zeszlifować cylinder o 3 lub 4mm. jeśli nie to maks ile?
Post: 26 lis 2011, 16:35
jak znajdziesz odpowiedni tlok to mozesz sobie szlifowac
Post: 26 lis 2011, 16:56
A jak z żywotnością? A czy mógłbym zrobić z 50ccm na 70ccm? Czy nie uszkodzę tego miejsca gdzie woda pracuje?
Post: 26 lis 2011, 17:17
Nominalny cylinder ma szerokość tulei Przeważnie 41 mm. Szlifów możesz zrobić 4 maksymalnie i każdy szlif poszerza tuleję o 0,25 mm. Także sam sobie odpowiedz :)
nieregulaminowy podpis
Post: 26 lis 2011, 17:40
a po co chcesz robic z 50ccm 70? i tak nic ci to nie da
Post: 26 lis 2011, 18:33
Pojazd: nissan
karol159620, Nie da się rozwiertać 50cc na 70cc.
Na allegro największy tłok to 43mm.Ale nie myśl że taka operacja zrobi ci 60cc.
Post: 26 lis 2011, 19:46
kowal_KV_2T, bo mam tłok 47mm pasujący do tego cylindra.
capekpl1, wiem że szlif na 60 lub 70ccm nic nie da bo kanały będą miały tą samą wielkość.
Post: 26 lis 2011, 22:33
to jak masz taki tłok to go sprzedaj a nie przerabiać silnik dlatego ze masz większy tłok na stanie
