Dzisiaj jest 15 sie 2026, 1:27
 Tytuł: R a c20?
Post: 26 lis 2011, 20:25
siema. mam taki setup jak w podpisie,lata to na c20, duzo osób mówi,że ten wydech jest za mocny do tego cyla i tu moje pytanie jaka by była różnica jakbym np założył Yasuni R?
Yamaha Neo's 2009 :
-70cc MWmotor ported by redus
-yasuni r
-stage6 cnc(przeciwtalerz)
-malossi kevlar
-polini air box
-malossi torsion controller
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 26 lis 2011, 20:44
Na R łatwiej byś to wyregulował, co za tym idzie osiągi były by większe
SR na Racingu by KORH:)
Post: 26 lis 2011, 20:48
Nadał by sie Polini for race 3, Top nardo replica, Yasuni R, Laser x pro, Tecnigas rs2 70
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 26 lis 2011, 20:53
I lepiej by ze startu szedł na eRce.
Post: 26 lis 2011, 21:01
a c16?;>
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 26 lis 2011, 21:57
też za mocny będzie :) jeżeli miał byś zrobiony port to c16 był by w sam raz
Post: 26 lis 2011, 22:30
na c20 szybciej zajedziesz cylek bo on spore obroty musi wykręcać a na erce bedzie jak w sam raz
Post: 27 lis 2011, 12:50
Nie zgodzę się że osiągi będą większe na r niż c20. Mój rox z cylkiem polini sport 70cc (7bar kompresji) z wydechem r1200 po dobrej regulacji brał nawet racingi. A co do szybszego zużywania się cylindra to fakt pierścienie nie wytrzymują obrotów.
Post: 27 lis 2011, 14:04
po prostu chodzi o to że erka ciągła by pewnie od dołu tzn start był by lepszy i niż z c20
może być tak że na c20 będziesz miał np delikatnego muła do 20km/h i od 20 strzała taka że obłęd a na erce pewnie by od 0 mielił i do tej stówki bez żadnego przestoju :p
ja tak to rozumiem przynajmniej
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 27 lis 2011, 14:24
Ja założyłem R`ke do roxa przy full serii i hebo ng i bez żadnej regulacji jest super :D od samego dołu równo ciągnie bez żadnych dołków. No ale regulacja oczywiście mnie nie ominie :D Szykuję się do zamówienia części.
Post: 27 lis 2011, 16:46
mlody_szpaner pisze:
A ja moim golfem 90KM biore wszystkie nowsze passaty 130 KM.
batoncmg pisze:
Każdego można wyregulować od Zera , tyle że c20 będzie potrzebował dużo wyższych obrotów. Ten cylinder szybko się skończy na takim setupie.
Lepiej wziąć Rke. Nię bedzie gorzej jechał a będzie chociaz cichszy i dużo żywotniejszy. Zwłaszcza że to AC!
Post: 27 lis 2011, 16:52
a jakbym zrobił porting cyla to seria wał by wytrzymał?
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 27 lis 2011, 17:56
Ciężko stwierdzić :)
Post: 27 lis 2011, 18:17
a duzo zyskam przez porting? ; >
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 27 lis 2011, 18:25
Diabeł tkwi w kanałach i oknach że tak powiem. Więc jesli ktoś ma mega teorie i praktyke i zrobi dobrze to powinno być wiele lepiej.
Post: 27 lis 2011, 18:42
a powiedzcie mi jeszcze jest możliwość tak wyregulować ten wydech z tym cylem i całą resztą(bez portingu) by mi lekko przód przy ruszaniu podnosiło?; >
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 27 lis 2011, 18:52
Ech ciężko bo cylinder nie kreci takich obrotów jakie "lubi " Jasiek c16.
Ogolnie to ten cylinder nie jest jakiś super mocny.
Wyreguluj i zobacz jak ciągnie :)
Post: 27 lis 2011, 19:39
obecnie do 20km/h ma muła potem jest petarda do 110km/h(licznikowe) bez waria polini speed control bo jeszcze nie jest założone ; D i mowa jest o Jaśku c20 : ) a na Yasuni R poszedł by na gumę?; >
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 19:43 przez Biały, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2011, 22:33
ziomek ma w typhonie malossiego sporta gaźnik 17,5 i jaśka r reszta seria i z gazu na gume idzie v-max ponad 100 licznikowe tu poprostu chodzi o regulacje
Post: 27 lis 2011, 22:39
jak ma muła to trochę lżejsze rolki
