Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:51
Post: 27 maja 2009, 16:15
Mam problem z moim Speedfightem, a mianowicie alternator za słabo ładuje akumulator.
Nie wiem nawet gdzie jest ten alternator, a nie chcę rozbierać skutera, żeby go znaleźć.
Prosiłbym o napisanie gdzie jest ten alternator i jak go naprawić.
To mój pierwszy temat więc proszę o wyrozumiałość :mrgreen:
Post: 27 maja 2009, 16:29
Speedfight nie ma alternatora tylko zwykłe cewki, według mnie to jest wina akumulatora, ale jak chcesz zobaczyć cewki to musisz ściagnąć pompe wody( lub wentylator w AC), potem sciągasz magneto i masz cewki
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 27 maja 2009, 16:51
Last Chance
Dokładnie zrób tak jak napisał Kamiliusz3 . Albo możesz wziąć miernik i podpiąć go do akmulatora , odpalić peugeota i jeśli będziesz miał większe napięcie niż pierw to będzie znaczyć że cewki są dobre , napisz jakie miałeś napiecię po odpaleniu i przed .
Post: 27 maja 2009, 17:03
Napięcie akumulatora wyszło 10+ v, a jak mierzyłem ile te kabelki mają co do akumulatora się podłącza to wyszło ze na maksymalnych obrotach ma ledwo 13v. Czytałem gdzieś że przy średnich powinno być około 13v żeby akumulator nadażał się ładować podczas jazdy.
Wcześniej miałem taki sam problem i wymieniłem akumulator jakiś miesiąc temu i było dobrze bo akumulator był naładowany na full, a podczas jazdy za słabo się ładuję... i znów mam ten sam problem co na starszym akumulatorze ;/
Post: 27 maja 2009, 17:14
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Napięcie ładowania w pojeździe powinno wynosić 14,3V minimum.Może masz za słabą masę.
Post: 27 maja 2009, 18:36
A to te cewki za pompa wody odpowiadają za ładowanie akumulatora podczas jazdy?
Na jakiej zasadzie działają te cewki? ;P
Sorry za te pytania ale to mój pierwszy skuter i nie wiem wszystkiego dokładnie na temat mechaniki skuterowej ;dd
Post: 27 maja 2009, 19:06
Nie tylko ładowanie.Tam są 3 grupy.Jedne zasilają światła główne.Inne Ładują accu i zasilają przez accu kokpit ,kierunki i stop.I jedna cewka zapłonowa,najczęściej zalana czarnym plastikiem.
