Dzisiaj jest 25 paź 2026, 14:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 02 kwie 2007, 20:46
Witam! Mam speedfighta 2 LC 2000r. Ostatnio po zimie zauważyłem że skuter nie ma w ogóle mocy, do 40km/h rozpędza się z pół minuty! Lecz po osiągnięciu tej prędkości dostaje kopa i wyciaga te 90 przy wmiare równej jeździe. Pozartym przy starcie coś okropnie świszczy w silniku, dźwięk jak by pierścionki. Przed zimą były wymieniane rolki, i pasek, więc problem napędu odpada. Gaźnik również był czyszczony w zime, filtr powietrza jest czysty/ Czym ten "mół" może być spowodowany? PROSZĘ O POMOC!! Z góry dziękuje!
Post: 09 kwie 2007, 13:07
Jakie rolki :?: Tej samej wagi :?: Pasek jaki masz :?:
......:::::Peugeot SpeedFight 2 206 WRC:::::......
Post: 09 kwie 2007, 16:15
Masz zatarty silnik ale nie do końca,do momentu kiedy się nie zagrzeje ma słabą kompresje a jak już jest ciepły to tłok puchnie i łapie kompresje dlatego skuter się rozpędza dalej :wink: trzeba zrobić remont :( :wink:
Maloossi MHR racing,wał Hebo 12mm HPC,Big valve,zawór Hebo,Dellorto 21,gasbox i stożek Malossi,Over range+delta+WINGBELL MALOSSI MHR,Bettella13/44,yasuni c21 by AEROX!!
Post: 09 kwie 2007, 16:22
możliwe że silnik jest przytarty ale nie musi tak być muwiłeś że zmieniałeś rolki założyłeś tej samej wagi co seryjne ??? albo rolki mogą być źle wsadzone ja miałem też tak kiedyś że rolki były źle wszadzone i skuter dostawał kopa dopiero przy większych prędkościach w serwisie mi to zrobili i mówili że rolki były źle powsadzane i tak dla morównania z samochodem to było tak jak byś chciał ruszyć z np. 4 w samochodzie, ale po ułożeniu rolek dobrze wszystko było ok
Post: 09 kwie 2007, 20:22
ALE NIE 30SEC SIę ROZPęDZAł :lol: 8)
Post: 09 kwie 2007, 20:24
jak można włożyć żle rolki,nie da się,józek widziałeś kiedyś wariator..... :lol: :shock:
Post: 09 kwie 2007, 20:58
Rolki z tego co pamiętam mam takie same, ale je wykluczam bo zmienialem w tamtym sezonie i chodziło dobrze wszystko. Ale czy to może być jakiś feler z gaźnikiem i ssaniem?? Wie ktoś jak jest zbudowane ssanie? Na jakiej zasadzie działa? Może właśnie przez ssanie nie ma mocy i go muli?
Post: 10 kwie 2007, 5:38
Jak byś miał zepsute ssanie to skuter by nie chciał odpalić,jak napisałem wyżej masz przytarty silnik,musisz sprawdzić kompresje na zimnym silniku jak nie masz manometru to podjedz do jakiegokolwiek warsztatu samochodowego powinni mieć to urządzenie,i wtedy będziesz pewny że zatarłeś :wink:
Post: 01 lip 2007, 13:54
kajtek 1234 pisze:
O LOL !!!!!!!!!!!!!!! Następny heretyk !!!!!!!!!! On nie ma zatartego silnika tylko rozregulowany silnik !!!!!!!! to by było dziwne, bo według ciebie jak się rozpędza to tłok puchnie i łapie kompresje i jak złapie kompresje to się już rozpędza a jak się zatrzyma to tłok odrazu ostygnie i się skurczy? np. po upływie 15 sekund kiedy się zatrzyma z prędkości 90 km/h i znów ruszy? to tłok znów będzie puchnoł i łapal kompresje? człowieku cylinder i tłok rozszerzają się jednakowo! i jednakowo się kurczą!!!
Post: 09 wrz 2007, 20:29
a jak wyregulowac silnik?? moj tez ma takiego mula na starcie a pozniej juz idzie lepiej. i 2 klopot taki ze jak przekrocze 55 km to zaczyna mi jakos dziwnie szumiec. taki typ mi mowil ze to lozysko kola pasowage. to prawda??
Post: 12 wrz 2007, 4:53
kordossssss ty wielki super mecheże ,jeżeli według ciebie cylinder i tłok grzeją się równomiernie to weż kawałek żeliwa i kawałek aluminium podgrzewaj je równomiernie nad ogniem zobaczymy który kawałek cię pierwszy poparzy wielki guru i znawco tematu :twisted:
MATOŁY DO SZKOŁY!!
Post: 09 mar 2009, 22:48
po 1 załóż własny temat, i nie odkopuj tematów z przed 2 lat bo się modzi wkurzą nieźle na Ciebie...
pozdro
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 25 maja 2009, 22:14
Witam
Mam taki problem a mianowicie mój speed 2 lc 206 wrc ,ma muła od 60 do 70
Od 0 - 60 rakieta potem od 60 -70 muł w ogóle nie chce wejść na obroty.
POMOCY
Post: 26 maja 2009, 13:16
kanek006 pisze:
Witam
POMOCY
po 1. Załoz swoj temat, a nie wcinasz sie komus w jego
po.2 wyreguluj skuter gaznik/naped..
Post: 27 maja 2009, 18:29
sprobuj wymienic filtr powietrza . mialem podbny problem w swojej katanie na pocztku mul a potem rakieta zalozylem stozek i skuter ladnie smiga:)
Post: 24 cze 2009, 12:17
mam spedfight2 AC, z 02r nie mam iskry co robić.... :|
Post: 24 cze 2009, 13:04
kup nową swiecę... ? :? :mrgreen:
"Jeździj SZYBKO tam gdzie WOLNO!!!" ( :) )
Post: 25 cze 2009, 9:33
już kupiłem ngk i nową fajke. też...
Post: 25 cze 2009, 9:39
mam speed2 AC i ma on muła od 0 tak do 20km/H potem jak rakieta jedzie, co to moze być .... ???
Post: 25 cze 2009, 9:42
mam speed2 i on mam muła od 0 -20 km/h jak stane.....
