Dzisiaj jest 26 paź 2026, 16:52
Post: 27 lis 2011, 17:15
1. Nie chce odpalić bo teraz jest zimno a ssanie mam takie:
http://www.skuterfan.pl/img/products/38/1_max.jpg
I jak mi ktoś weźmie tam długim śrubokrętem je podniesie i przytrzyma to odpala a tak to nie.
Co mam zrobić żeby to jakoś inaczej było? Nie chce zmieniać gaźnika. czy da się je jakoś wymienić czy coś czy zrobić jakoś na jakim sznureczku lince czy coś? Bo tak to się nie da odpalać jak zimny.
2. Podczas jazdy jak się powoli dodaje gazu to jest ok a jak od razu mocniej to słabnie i jak by jej nie puścił to by zgasł, a jak się puści i znowu powoli to jest ok, uczucie jak by miał za dużo powietrza. Gaźnik już regulowany i za bardzo nie ma różnicy. Co może być nie tak?
Czy może być przyczyną że ma za mało paliwa? Gaźnik 21mm iglica na przedostatnim ząbku i dysza 62. I nie wiem czy dysza nie jest za mała bo w seryjnych gaźnikach 12mm jest chyba 68.
Co zrobić?
Ps:Skuter na dotarciu, 70cm.
Post: 27 lis 2011, 17:26
Może go zalewać, albo łapie gdzieś lewe powietrze.
Post: 27 lis 2011, 17:35
Zalewać na pewno go nie zalewa, bo na ssaniu odpala od pierwszego kopa a bez nie.
Edit:
Odpowie ktoś coś na te dwa pytania?
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 19:11 przez Rafal176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2011, 19:34
Pojazd: nissan
Rafal176, Normalne że gdy silnik jest zimny to trzeba odpalać na ssaniu.
A ten gaźnik co masz to noname z allegro?
Co do ssania to kup ssanie ręczne z polini lub stage6 i zamontujesz je w wygodnym dla ciebie miejscu :wink:
Post: 27 lis 2011, 19:46
Jaki masz ten cyl 70cc ? I co do tego że po gwałtownym dodaniu gazu gaśnie to raczej za mała dysza. A co to tego że musisz śrubokrętem grzebać to kup ssanie markowe jakieś.
I dla efektu lustra polewaj mlekiem.
Post: 27 lis 2011, 20:01
Pojazd: Kymco Vitality LC
Stożek jest?
Post: 27 lis 2011, 20:39
ficu pisze:
Stożek jest?
Nie ma,
Wy mnie nie rozumiecie. Ja wiem że to normalnie że trzeba włączać jak zimno ale ja nie mam jak. Gaźnik jest pod siedzeniem i nie mam jak go włączać. Bo trzeba je podnosić żeby włączyć i opuszczać żeby wyłączyć. Można jakoś to przerobić czy coś? Zrobić automatyczne ssanie przy tym gaźniku albo na linkę albo te jakoś wydłużyć żebym mógł je jakoś załączać?
Nie wiem bo jak kupiłem roxa to już był, piszą na nim jakieś 3-4litery i 21 a żadnej marki nie ma to pewnie tak.
Post: 27 lis 2011, 20:46
Napisali Ci żebyś kupił ssanie ręczne polini/stage6 >google. Wg mnie dysza przymała trochę.
Post: 27 lis 2011, 20:56
Takie?
Tylko czy da się wyjąć te ssanie co mam i włożyć te i będzie pasować? Bo w tym na końcu jest goła linka a na allegro nie mogę tego wcale znaleźć. Dacie jakiś link?
I jak by ktoś mi opisał jak to zrobić, bo mam coś bardzo podobne tylko wbudowane w gaźniku i co mam zrobić żebym mógł założyć ten polini i jak to zrobić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
