Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 9:36
Post: 27 lis 2011, 16:54
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
Cześć. Postanowiłem kupić cylinder http://allegro.pl/cylinder-yamaha-april ... 48145.html . Reszta część skutera będzie seryjna. No chyba, że wydech Sito Plus to coś lepszego trochę od serii. Pasek Dayco będzie, ale to raczej nie ma wpływu i zaliczam jak seryjny. No i rolki muszę też wymienić więc jakieś polini.
Gaźnik bęzie 12mm. Nie piszcie mi, że większy bla bla bla bo nie mam kasy. Skuter jest użytkowany do jazdy codziennej. 70cc dlatego, że kosztuje tylko 20zł więcej niż 50cc. Chodzi o to, żeby żwawiej poruszać się w mieście. Jaką dyszę dać przy tym ustawieniu, przynajmniej w jakim przedziale celować. Mam oryginalny gaźnik 12mm włoski dellorto i taką dysze, jaką fabryka włożyła czyli jeżeli się nie mylę to 75.
O ile wzrośnie spalanie w porównaniu do 50cc?
Czekam na wasze porady!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 16:56 przez Garet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2011, 17:09
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
daj o 10-15 większą od seryjnej i to będzie najoptymalniejsze :), ja u siebie kombinowałem z dyszami to 75 była za duża
Post: 27 lis 2011, 17:11
Po pierwsze to nie polecam tego cylindra. Szybko padnie.
Za 100 czy 200 zł to nie ma co szukać. Taka prawda niestety.
Dobrze ci radze żebys potem nie klnął że staniesz w mieście bo cylek zarżnięty.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 17:12 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2011, 17:51
Nie wiem czy to magia ale kumpel przejeździł na nim już 7 tyś km i nic.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 17:56 przez Garet, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lis 2011, 17:53
Bo się udało? Chcesz to ryzykuj. Twój wybór
Post: 27 lis 2011, 17:59
Chłopacy jeżdżą ode mnie na cylindrach 50cc za 105zł z allegro i nic się nie dzieje i chwalą. Również cylinder chiński jedynie mniejszej pojemności, a daje radę.
Chce naprawić skuter. Nie mam niestety nie wiadomo jakiego budżetu finansowego. Ten skuter ma służyć do jazdy codziennej a nie do ścigania się. Dlatego stąd padł mój wybór na taki cylinder o takiej cenie. Mam oryginalny cylinder ale jest ułamane ucho. Nadlanie tego niestety nie jest stabilne, a jeżeli chcemy to zrobić porządnie to cena nadlania, szlifu cylindra bo cylinder od 98r jeżdżony na jednym tłoku, tłok vertexa , wyniesie w granicach pewnie jakiejś znanej marki cylindra zamiennego.
Post: 27 lis 2011, 18:02
To kup i potem zdasz relacje. Nic więcej nie powiem.
Masz chłodzenie cieczą więc to jest Plus
Post: 27 lis 2011, 18:09
Garet, zrozum że nie ma co takiego zakładać slawek5t, dobrze Ci mówi, chodzi mu o to że tłok będzie Ci puchł , poza tym w tym zestawie nie ma głowicy, a seryjna nie pasuje ... wniosek? Dodatkowy koszt. Lepiej zrób szlif swojego cylindra + tłok vertex, wyniesie Cię to 180 zł a będzie na lata.
SR na Racingu by KORH:)
Post: 27 lis 2011, 18:14
W takim razie jak jest z jakością tego cylindra?
http://www.sklep.s-x-t.pl/cylindermotof ... ml?cPath=0
Korh, jak niby oryginalna głowicą nie pasuje? Chodzi o to, że wszystko by było okej, ale mam ułamane ucho od mocowania wydechu a drugi gwint jest rozwiercony jakoś dziwnie i nie wiadomo czy to po prostu nie odpadnie. Żeby zrobić to dobrze to musiałbym naprawdę trochę zapłacić. Szlif+tłok Vertexa za 180zł razem? To ile liczysz, że szlif wyniesie i pokaż ten tłok vertexa do 50cc ponadwymiarowy do szlifu.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 18:18 przez Garet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2011, 18:30
W takim bądź razie szlif plus tłok i uszczelki.
Szykuj około 220-250 zł :) Taniej (dobrze ) się NIESTETY nie da ..
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 18:32 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2011, 18:33
Garet http://allegro.pl/tlok-vertex-minarelli-horizontal-50-ccm-d-40-25-i1920361578.html
Post: 27 lis 2011, 18:37
A co z urwanym uchem?
Post: 27 lis 2011, 18:41
yyyy? Pospawać?
Post: 27 lis 2011, 18:42
Pokaż foto
Post: 27 lis 2011, 18:44
Yyyyyy. Mam znajomego, który robi w tej branży i mówi, że musi być naprawdę dobry mechanik żeby to zrobić solidnie, żeby nie odpadało. Wielokrotnie czytałem tematy o spawaniu ucha od wydechu i chłopacy skarżyli się, że po jakimś czasie odpadało. Zaś 2 gwint jest rozwiercony na jakiś inny dziwny gwint, więc z tym też trzeba by było zrobić porządek.
Post: 27 lis 2011, 18:56
Więc musisz kupić nowy cylinder. Weź chociaz tego motoforce 50
Post: 27 lis 2011, 19:26
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=120798
Skoro nie ma problemu z puchnącym tłokiem więc wychodzi na to, że warto by było wziąć ten cylinder.
Post: 27 lis 2011, 22:00
Weź ten motoforce jest prawie tak dobry jak seria . Dobry odpowiednik ;)
