Dzisiaj jest 26 paź 2026, 6:21
 Tytuł: podcisnienie ?
Post: 27 maja 2009, 15:45
Pojazd: Malaguti F12 Digital
witam w moim skuterze jest coś takiego że jak już odpali to jeździ no ale dopóki go nie zgaszę bo jak go zgaszę to juz odpalić nie chce co może być tego powodem ? zapchany kranik ? bak zasyfiały a może gaźnik ? czekam na waszą pomoc :P
Post: 27 maja 2009, 16:01
Chyba ci sie zaciera albo tłok puchnie.
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 27 maja 2009, 16:09
dziwne bo jak pociągnę przez wężyk to pali coś z podciśnieniem jest ale jeszcze nie wiem co ;/ doradźcie co zrobić a jak nie to czyszczę wszystko może to coś da
przypuśćmy ze tłok puchnie co z nim zrobić ? mam cylka polini 70 nówke niedawno kupowany wiec o zacieraniu to nawet nie myślę bo w to wątpię
Ostatnio zmieniony 27 maja 2009, 16:16 przez assane, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 maja 2009, 18:52
assane pisze:
Nic nie puchnie. To napewno nie jest od tego.
Twoja kariera na tym forum Pietrass sie kończy powoli.
Jak mówisz, że po pociągnięciu przez wężyk podciśnienia odpala normalnie, to stawiałbym albo na wężyk, albo kranik.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 27 maja 2009, 19:06
Najlepiej rozkręc gaźnik, wyczyśc go a potem wykręc kranik i też go wyczyśc.
Sprzedam
Post: 27 maja 2009, 19:11
Last Chance
Może masz za małą dyszę bo jak przyssasz się to ci wacha leci do gaznika i go napełniasz albo w krućcu masz przypchane i jak go prubujesz odpalić to ma słabe podciśnienie . Jeżeli źle mówie to proszę mnię poprawić .
Post: 29 maja 2009, 21:16
Crosser to dziwny skuter, tez mialem cos z podcisnieniem tylko ze u mnie sie dlawil w trakcie jazdy jak sie zatrzymalem gubil obroty i gasl, nie chcial zapalic przez jakis czas pozniej zapalal jezdzil chwile normalnie i znowu. dzialo sie tak podczas docierania a pozniej problem praktycznie sam zniknal.
Moze masz zjechane simeringi na wale i nie daje podcisnienia? Podobno od tego moze sie tak robic.
Post: 30 maja 2009, 21:11
popróbuję wszystkiego co napisaliście :wink:
Post: 30 maja 2009, 21:34
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
adixi1 pisze:
Simery w stanie krytycznym dają ogólny spadek kompresji bo ucieka ona przy nich.Podciśnienie jest powodowane pracą tłoka i dopóki silnik pracuje podciśnienie jest wytwarzane.Jedynie nieszczelności na jego układzie mogą spowodować drastyczny spadek nie wystarczający do otwarcia membranek w kraniku,ale i tak jego wartość jest niewielka.
Post: 08 cze 2009, 12:54
a więc tak wyczyściłem wszystko i pali no ale wcześniej na dyszy 90 było ok a teraz go zamula tzn. tak jakby ta dysza teraz za duża była to jest spowodowane tym że jest na dotarciu ?
Post: 08 cze 2009, 22:38
Moj crosser tez na dotarciu i znowu cos sie wali... tzn tez go zamula i strzela z wydechu, cos te crossery nie tak w sobie maja:P
Post: 09 cze 2009, 8:16
wadliwe silniki :P no ale dobra czekam na odpowiedz na moje pytanie :wink:
już zrobiłem dzięki wszystkim za rady
Ostatnio zmieniony 12 cze 2009, 14:43 przez assane, łącznie zmieniany 1 raz
