Dzisiaj jest 31 sie 2025, 10:51
Post: 27 lis 2011, 17:54
To znacze od tego że muszę się zdrowo na kopać żeby odpaliła a jak już odpali i dodam troszeczkę gazu robi buuuuuuu i gaśnie i tak cały czas. Iskra w świecy jest i to bardzo dobra, jak wytre świecę założe i kopne pare razy to mokra tak jak powinno być regulacjia gaźnika też mało daje , cały gaźnik przedmuchałem kąpresorem i nic nie daje. Jakies propozycjie ?
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 27 lis 2011, 17:58
Filtr powietrza czysty ?
Jak zdejmiesz wężyk paliwowy i zrobisz podciśnienie choćby ustami to zaczyna lecieć paliwo ? ?
Jesli tak i jesli gaźnik napewno drożny to silnik może być gdzies nieszczelny.
Kompresja dobra ?
Kiedy tak się zaczęło dziać ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 17:58 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2011, 18:11
założyłem nowy gaźnik do swojego skutera normalnie odpalił od kopa no to się przejechałem jakieś 200m nawet nie potem wracając skuter chodził na wyskoich obrotach i jechał cały czas zgasiłem go i tak się robi cały czas jak opisałem wyżej :) a kopresjia podchodziła pod 14 barów 13,7 jakoś tak
paliwo leci :)
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 27 lis 2011, 18:22
A ssanie działa u mnie tak było jak ssanie nie chodziło, a zęby odpalić to zatykałem filtr powietrza
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 27 lis 2011, 18:26
ssania nie mam podłonczonego, jak sprawdzić czy wgl działa ssanie ??
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 27 lis 2011, 18:27
Poszukaj nieszczelności.
Może simering wywaliło może paliwa nie dostaje. Opcji jest dużo. Szukaj
edit
A jak bez gazu troche pochodzi i wtedy przygazujesz ?
edit 2
Załóż ssanie bo inaczej nie pojedziesz przy obecnych temperaturach
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 18:29 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lis 2011, 18:31
jak odpali to dam gazu to go szarpnie a za chwile znowu robi buuuu paliwo raczej dostaje bo świeca morka, a jakbym wykręcił ssanie i spróbował bez to dało by rade?? Bo może od tego ssanie bo nie mam podłonczone i nie zabardzo wiem jak :/ ale dojde do tego :p
ssanie mam cały czas założone
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 18:32 przez perso12335, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2011, 18:34
A ssanie automatyczne ?jeśli tak to podepnij pod kostkę powinna być gdzieś koło gaźnika
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 27 lis 2011, 18:36
Normalnie pod plus i minus podlaczasz.
Jesli nie podłaczone to tak jakby jego nie było. Czyli nie pojedziesz.
edit
Zrób jeden test:
Odpal tak jak idzie i niech sobie pochodzi 5 minut.
Potem sprobuj ruszyć. Powinien jechać......
edit 2 :
Tak jak napisał przedmówca, oryginalna kostka powinna być gdzies w okolicy gazźnika. Mała kostka na 2 piny.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 18:38 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lis 2011, 18:38
a jak podłoncze to ta igiełka co tam jest powinna się ruszyć ??
wcześniej miałem taki gaźnik że tam było tylko to włożone i dookoła plastik i nic więc i jeździł normalnie :) ale to już dawno
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 27 lis 2011, 18:44
Tak ale po ok 3 min chyba.
perso12335 pisze:
wcześniej miałem taki gaźnik że tam było tylko to włożone i dookoła plastik i nic więc i jeździł normalnie ale to już dawno
Ale musiało to być pod napięciem aby funkcjonowało prawidłowo .
Latem mogł chodzić ale teraz .....
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 18:47 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2011, 18:45
Nom powinna do góry pójść ja ta igiełka.Mi jak sie ssanie popsuło to wkładałem palca do filtra zęby dostawał mniej powietrza i odpalił wyciągnąłem i jeździłem normalnie jak był ciepły to od kopa
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 27 lis 2011, 18:46
tak wiem ale jak odpali to i tak zaraz zgaśnie po 8 sek. około normalnie załamka :/
wiem też gdzie podłonczyć ale nie ogarniam który + a który -
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 27 lis 2011, 18:48
perso12335 pisze:
Czyli jakby wypalał tylko paliwo które jest w komorze pływakowej
Potem musisz długo kopać aby zapalił ?
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 18:49 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2011, 18:53
Nie ma raczej różnicy który + a który -
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 27 lis 2011, 19:00
tak długo go potem kopę
i jak pod akumulator podepnę ssanie samo to się nic nie dzieje , tylko nie wiem czy akumulator jest dobry ale podładuję go lekko i zobaczę
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 19:01 przez perso12335, łącznie zmieniany 1 raz
Oryginalna kostka nie pozwala na odwrotne podłączenie ;)
edit :
perso12335 pisze:
Więc paliwa sobie nie zaciąga. Masz w ogóle jakiś opór pod kopniakiem ? ?
edit 2 :
perso12335 pisze:
Po podłączeniu trzeba troche odczekać tak jak pisałem. I Aku nie musi być super mocne do tej czynności.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 19:03 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lis 2011, 19:02
I jeszcze od ssanie gaźnika mam same kabelki a od skuta mam kostkę
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 27 lis 2011, 19:06
On chyba za malo paliwa dostaje albo za dużo .
Jaki kolor ma swieca ?
Post: 27 lis 2011, 19:08
Więc wtyczka wyrwana. Podłącz kolorami.
Pisz mniej postów.... Ale za to mają one być "napchane " informacjami :)
Sprawdź tą kompresję....
